LEDs an schwankender Spannungsquelle Im Unterforum LED Alles über Leuchtdioden - Beschreibung: Probleme mit Leuchtdioden, LED
BID = 609963
KFZ-Schlumpf Aus Forum ausgetreten
In ein Auto möchte ich LEDs einbauen. Wenn ich irgendwelche LEDs verwende, dann brauche ich ja einen Widerstand davor.
Wie wähle ich den Widerstand?
Die Nennspannung ist ja 12 Volt.
Das wäre bei einer LED (2,1 V, 10mA) ein Widerstand mit 1 kOhm.
Beim Fahrzeug schwankt die Spannung aber immer. Die kann ja hoch bis 14 Volt oder mehr gehen.
Bei 14Volt bräuchte man einen Widerstand mit über 1,2 kOhm.
Wie soll ich den Widerstand jetzt am besten auswählen von der Größe her?
Die LED ist im Dauerbetrieb.
Oder soll zur Spannungsregulierung ein Festspannungsregler verbaut werden, welcher die Spannung auf einen bestimmt Wert regelt und somit der Widerstand exakt berechnet werden kann?
Würde mich über eure Infos und Tipps sehr freuen. Habe damit leider noch keine Erfahrung.
Ich möchte drauf hinweisen, dass keine Einbauten Erfolgen, welche gegen die STVZO verstoßen. Es handelt sich um ein Rennfahrzeug.
Gestern wurde meine erster Beitrag genau deswegen leider gesperrt. Kann ich auf der einen Seite verstehen, auf der anderen aber auch nicht, da ich keine Einbauten durchführe die gegen die STVZO sind.
Ich brauche einfach ein paar Tipps und bischen Hilfe weil ich mit manchen Dingen noch keine Erfahrung habe.
KFZ-Schlumpf
BID = 609967
Her Masters Voice Inventar
Beiträge: 5312 Wohnort: irgendwo südlich von Berlin
-3-
BID = 609968
Kleinspannung Urgestein
KFZ-Schlumpf hat am 25 Mai 2009 22:32 geschrieben :
Ja,is klar.
Fällt aber keiner mehr drauf rein....
-2-
BID = 609971
Ochnö, mal wieder die alte Leier mit dem Rennfahrzeug das auf der privaten Rennstrecke von Onkel gefahren wird...
Ist das denn so schwer zu kapieren das KFZ-Themen hier unerwünscht sind?
UND DICHT!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194497392 Heute : 13956 Gestern : 16862 Online : 784 24.11.2026 16:32 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0310580730438
