Miele WaMa W724
Serverzeit: 18 11 2026  08:28:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W724
BID = 609903
jimmy44
Gerätetyp : W724
S - Nummer : 10/9250207
FD - Nummer : nicht erkennbar
Typenschild Zeile 1 : 220V 380V
Typenschild Zeile 2 : 3000W 4500W
Typenschild Zeile 3 : 3200W 4700W
Bei unserer Waschmaschine Miele W724 (Baujahr 1984) läuft nach den einzelnen Einspühlvorgängen dauerhaft das Wasser nach. Erst wenn man den Wasserhahn kurz schließt und wieder öffnet, hört der Wasserzufluss auf. Ist das Magnetventil am Wasserzulauf defekt? Kann ich das Ventil problemlos von vorn tauschen? Kannder Fehler auch durch Verschmutzung im Zulauf begründet sein?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
BID = 609952
Jürgen288
Hallo jimmy44,
Nimm mal die Deckelplatte ab, an der Rückseite ist das 3-fach-MVentil -für den Wasserzulauf- verbaut.
Bekommt eines der MV im Fehlerfall noch Spannung?
Kannst Du uns die TI.-u. Teil-Nr. vom Schaltplan noch hier einstellen.
Gruß Jürgen
BID = 610036
jimmy44
Hallo Jürgen,
davor habe ich mich bisher gescheut, da Waschmaschine mit Trockner zum Turm verbaut ist. Daher meine Frage, ob sich Magnetventil auch von vorn tauschen lässt, sonst bleibt mir nichts anderes übrig. Da aber das Magnetventil offensichtlich schließt, wenn kurzzeitig der Wasserdruck weggenommen wird - durch Schließen des Wasserhahn - kann ich mir vorstellen, dass die Feder im Magnetventil, gegen die der Magnet arbeitet, um das Ventil zu öffnen, schlapp geworden ist. Falls noch Spannung anliegt, müsste wieder Wasser einströmen, wenn der Wasserhahn wieder geöffnet wird.
Vielen Dank
Heinz - Jimmy44
BID = 610040
Jürgen288
Hallo Heinz,
Du musst schon über die Deckelplatte die Sache angehen.
Wie war hier der Stand?
Gruß Jürgen
BID = 610336
jimmy44
Vielen Dank für die freundliche Unterstützung. Da zur Zeit die Magnetventil wieder zu schließen scheint, werde ich die Angelegenheit noch etwas rausschieben und wenn ich mal kräftige Unterstützung habe mich an die Demontage des Turms machen.
Heinz - Jimmy 44
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334842   Heute : 4407    Gestern : 12669    Online : 601        18.11.2026    8:28
