Blaupunkt CAR CD Wechsler IDC-A09
Serverzeit: 24 11 2026  15:01:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
CAR Blaupunkt CD Wechsler IDC-A09
BID = 609803
t.klebi
Geräteart : Car-HIFI
Hersteller : Blaupunkt
Gerätetyp : CD Wechsler IDC-A09
Chassis : 7 607 769 100
ich habe Probleme mit meinem CD-Wechsler und bin bei der Recherche auf dieses Forum gestoßen.
Mein Wechsler hat zunehmend Probleme CD´s zu lesen. Die Originalen werden noch problemlos gelesen. Mit den meisten Gebrannten hat das Gerät aber zunehmend Schwierigkeiten (Aussetzer, Klicks oder die werden gar nicht mehr gelesen).
Jetzt wollte ich mal die Linse säubern und eventuell mal den Laserstrom etwas erhöhen. Ich bin aber am Zerlegen des Gerätes gescheitert
Der Lasereinheit ist von oben nicht so einfach zugänglich. Ich hab noch die oberste Abdeckung des Laufwerks abgeschraubt und war dann am Ende mit meinem Latein.
Wie kommt man an das Laufwerk ran? Wo genau, sitzt das Poti für den Laserstrom? Wie kann das Laufwerk eventuell getauscht werden?
Ich bin für alle Lösungsvorschläge dankbar.
t.klebi
BID = 609805
stego
Servus!
Bei so verbauten Dingern wie CD-Wechsler, Auto-CD-Spieler etc. würde ich zunächst mal versuchen, die Linse mit einer speziellen Reinigungs-CD zu säubern.
Das sind so CDs mit einer kleinen Bürste unten dran, die die Linse dann "abkehren". Gebrauchsanweisung genau beachten!
Ich habe so eine von Phi*lips, die macht´s recht gut.
stego
BID = 609807
t.klebi
Hallo stego,
Danke für deine schnelle Antwort.
Die Idee mit der Reinigungs-CD kam mir auch schon. Allerdings würde ich die Linsen lieber richtig mit Q-Tip und Isopropanol säubern.
Und eigentlich hab ich auch eher einen etwas altersschwachen Laser im Verdacht.
t.klebi
BID = 612047
t.klebi
Aus lauter Verzweiflung hab ich den Tipp mit der Reiniungs-CD mal probiert.
Hat aber nichts gebracht.
Hat niemand eine Idee oder kennt eine Quelle für das entsprechende Service-Manual?
t.klebi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495766   Heute : 12329    Gestern : 16862    Online : 572        24.11.2026    15:01
