Siemens WäTro Siwatherm
Serverzeit: 23 11 2026  17:12:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Siemens Siwatherm
BID = 609726
Marci_Du
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwatherm
S - Nummer : wt62000/11
FD - Nummer : 8302 200056
Meine Mutter hat mich gebeten, dass ich mir ihren Trockner ansehe, er würde nicht mehr heizen.
Naja, wenn man den Trockner startet heizt er kurz an aber dann wird er wieder kalt. das programm läuft aber durch. man kann diesen vorgang beliebig oft wiederholen aber das ergebnis bleibt konstant.
habe den trockner hinten aufgemacht weil ich heizelement/ thermostate checken wollte.
Also heizelement (zwei stufen) durchgemessen,ok
Temperaturbegrenzer(mit dem roten Knopf) hat immer durchgang,ok
Der NTC hatte bei Zimmertemperatur einen Widerstand von 4,5K
( jetzt wo ich hier schreibe fällt mir ein, dass ich ihn nicht von den klemmen 1+2 abgezogen habe um ihn zu messen. könnte also gut sein, dass der hochohmig ist und die 4,5k habe ich dann auf der Steuerplatine gemessen???)
Wenn ich den ntc brücke, springt der trockner sofort auf knitterschutzprogramm. das gleiche wenn ich ein kontakt vom ntc abziehe.
Habe inzwischen noch von einem zweiten ntc in der nähe vom flusensieb gelesen, den habe ich aber noch nicht gecheckt und auch noch nicht gefunden.
habe diesen ntc am heizelement in verdacht, dass der nicht mehr den richtigen widerstandswert hat oder die steuerplatine ist geschossen. kann ja leider keine Vergleichmessung mit dem ntc machen weil ich ja keinen anderen habe.
das problem ist, das zwischen mir und dem trockner 50km liegen und ich habe auch keine lust 35€ für den ntc zu zahlen und hinterher ist er das gar nicht. Habe eben mit Weißgeräten keine erfahrung und wäre sehr,sehr dankbar für einen lösungsansatz oder ein tip
Wünsch Euch noch einen schönen Sonntagabend
BID = 610221
Marci_Du
Mensch Leutz....schon 30 Views und noch
kein Tipp dabei
Wär ja schon hilfreich wenn ich die Widerstandswerte der beiden ntc´s bei Zimmertemp hätte...
BID = 610248
Schiffhexler
Moin Marci_Du
…… alter Mann ist kein D-Zug
Folgender Fehler kann vorliegen: Die Wäschemitnehmer in der Trommel Metall mit einem Kunststoffrahmen isoliert montiert und haben einen Anschluss nach Außen mit einem Schleifring. Auf der Oberfläche der Innentrommel und den Mitnehmern lagern sich Seifenpulverrückstände ab und isolieren die Trommel. Dadurch kann die Feuchtigkeit nicht mehr abgetastet werden und der TR schaltet ab. Nimm Stahlfix und einen Topfschwamm und reibe, vor allen dingen die drei Mitnehmer mit gutem Druck ab. Auch den äußeren Niro – Kontaktstreifen. Hinterher mit einem Lappen saubermachen. Du kannst mit einem Messgerät vorher und nachher die Wäschemitnehmer nachmessen. Die Prüfspitzen dabei aber auflegen.
Hinten an der Trommelachse befindet sich eine Massekohle für die Abtastung, überprüfe die auch.
Gruß Schiffhexler
BID = 610319
Marci_Du
Vielen lieben Dank für den Tipp !
Werde am nächsten Wochenende das sofort so prüfen und auf jeden Fall ein Feedback posten. Vielleicht äugelst du mal so zwischendurch drauf um den Stand der Dinge zu
haben.
Dank dir noch einmal
BID = 611574
Marci_Du
Hallo Schiffhexler,
das Wochenende ist vorbei und ich wollte mich nochmal für deinen Tip bedanken. Es waren tatsächlich die die Wäschmitnehmer und die Trommel. Hatte eingehend den Widerstand gemessen. Habe wirklich nur die Messspitzen aufgelegt. Da ist der Messwert rumgehopst. Von 50 bis mehrere 100 Ohm. Dann habe ich alles wie beschrieben gereinigt. Siehe da, von der Fühlern bis zum Kabelschuh der Kohle hatte ich einen Wert von 5 Ohm. Testlauf durchgeführt und die Wäsche war knistertrocken.S U P E R!
Also vielen Dank.
Habe den Tip noch nirgendwo gelesen.
Alles Gute
Marc
© x sparkkelsputz        Besucher : 194478393   Heute : 11789    Gestern : 22017    Online : 251        23.11.2026    17:12
