Schneider TV 21M361(m35B21189M/AS)
Serverzeit: 24 11 2026  16:38:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Schneider TV21M361(TVm35B21189M/AS)
Problem gelöst
BID = 609656
Lötfahne
Geräteart : Röhrenfernseher
Hersteller : Schneider
Gerätetyp : TV21M361(TVm35B21189M/AS)
Chassis : (Ident 80175) Chassis?
Hallo bin neu hier und brauche Eure Hilfe.
1. Schaltbild nicht vorhanden.
Gerät und Netzteil arbeiten, Bild zeigt Regenbogenfarben ca 3cm breit pro Farbstrich die senkrecht nach unten verlaufen.Wenn man am Fokus spielt verändert dieser die Streifenschärfe .
Heizung 6,2v iO, R322 ist verheizt und ist größer 30Mohm. Seine Farbringe sind nicht mehr erkennbar.Er führt über c406 zu PIN 5 am ZTR. 1.Ring könnte rot oder braun gewesen sein.U an Pin 10 am ZTR 140V messbar. RGB Signale so ca 25Vss an der Bildrohrplatine,kann leider nur Rauschsignale messen da kein Farbgenerator vorhanden. Hochspannung an Bildschirmvorderseite fühlbar. Würde mich über eine Antwort und wenn möglich auf einen Schaltplan freuen.
Danke in voraus.
Bin viel beschäftigt und kann mich nicht immer gleich melden.
Gruß Lötfahne
BID = 609717
Jupp80
das ist ein vertikal Ablenkfehler. Dein Gerät hat das Chassis M35B oder M36B. R322 hat 1 Ohm/1Watt, das Vertikal IC ist wahrscheinlich auch defekt (ZC301, TDA8172)
PDF anzeigen
BID = 609827
Lötfahne
Hallo jupp80,
danke für deinen Schaltbildauszug.
War wie du vorhergesagt hast. Beide Rs werde ich erneuern und das IC ist auch hinüber. Pin 4,5,6 haben gegen Kühlkörper Schluß.
Danke nochmal werde mich wenn ich die Teile habe und er wieder läuft kurz melden.
Gruß von Lötfahne
BID = 614316
Lötfahne
Halo Jupp80,
habe erst am Mi. die Teile bekommen.
Heute morgen hatte ich endlich etwas Zeit alles einzubauen.
Alles bestens, funktioniert wieder tadellos.
Werde Ihn noch ein paar Tage testen.
Gruß und Dank
Lötfahne
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497534   Heute : 14098    Gestern : 16862    Online : 953        24.11.2026    16:38
