Miele WaMa DE LUXE ELECTRONIC W770 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
WaMa Miele DE LUXE ELECTRONIC W770 |
BID = 609553
Hilfsreparateur Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: 14552 Michendorf
Gerätetyp : DE LUXE ELECTRONIC W770
Hallo und Gruss an die Fachleute,
bei unserer schon betagten WaMa Miele W770 blockiert im Waschgang manchmal die Trommel, d.h. Motor dreht, Trommel steht, Riemen pfeift. Merkwürdigerweise tritt dieses niemals beim Schleudern auf. Die Trommel lässt sich dann nicht bewegen, wenn man in derselben Richtung an der Riemenscheibe dreht, Rückwärts nur schwer. Geräusche sind nicht zu hören. Normalerweise würde ich ja das Hauptlager verdächtigen, aber sie schleudert ja wie gesagt. Hat jemand eine Vermutung?
Dank im Voraus und schönes Wochenende.
BID = 609566
Hallo, ich mach mal die Ingrid
Obwohl meine Frau geschworen hat, dass sie keine Wäsche vermisst, habe ich zwischen Trommel und Bottich drei zerfetzte Socken gefunden und entsorgt. Ich hoffe, das war der Fehler. Wäre ja auch noch schöner, eine Miele geht nicht kaputt! Nur die Dichtung für die Luftfalle sieht nicht mehr gut aus, werde ich bei Gelegenheit mal wechseln. Ich bin übrigens begeistert über den servicefreundlichen Aufbau. Miele lohnt sich!
Bei der Gelegenheit habe ich in der Waschmittelschublade ein merkwürdiges Teil entdeckt, es ist gelb, keilförmig und von hinten in die Schublade geclipt. Weiss jemand, wozu das dient?
BID = 609570
Jürgen288 Inventar
Hallo Hilfsreparateur,
| | Wäre ja auch noch schöner, eine Miele geht nicht kaputt! |
| | habe ich zwischen Trommel und Bottich drei zerfetzte Socken gefunden |
Bevor Du die Luftfalle wieder montierst, prüf auch ab, ob die Heizung noch in ihren Halterungen steckt.
| | habe ich in der Waschmittelschublade ein merkwürdiges Teil entdeckt, es ist gelb, keilförmig und von hinten in die Schublade geclipt |
Direkt hinter der Blende, das ist der "Spatel" für die Klappe zur Notöffnung oder zum Flusensieb zu öffnen.
Gruß Jürgen
BID = 609576
Danke für die Antwort. Die Heizungen waren fest, ich schätze, wenn die mal fällig sind, gehen die nach so langer Zeit eh' nur mit Gewalt raus.
Das mit dem gelben Teil steht nirgends in der Anleitung, dort wird die Tür mit einem Löffelstiel entriegelt. Hätten sie doch drauf hinweisen können.
Wie alt ist die Maschine eigentlich? Die Postleitzahlen sind noch vierstellig angegeben, also wurde sie vor 1993 gebaut. Bislang noch keine Defekte, allerdings ist der linke Dämpfer etwas feucht, werd mal sehen, ob ich irgendwo noch Teile bekomme. Eventuell bei Fa. Kadi in Berlin?
Schönes Wochenende noch, ich werde mal den Hund mit Gassigehen quälen
BID = 609701
Jürgen288 Inventar
| | Wie alt ist die Maschine eigentlich? |
Wurde von 1982-1989 gebaut.
| | der linke Dämpfer etwas feucht, werd mal sehen, ob ich irgendwo noch Teile bekomme. |
Miele-T.-Nr.:2102798
Das Teil kannst Du bei Miele bekommen:
http://www.miele.de/de/haushalt/service/haendler.aspx
Gruß Jürgen
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194317000 Heute : 11781 Gestern : 12485 Online : 853 16.11.2026 21:50 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,212346076965
