UTAX KOP CD 1315
Serverzeit: 25 11 2026  02:56:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KOP UTAX CD 1315
BID = 609541
top-deluxe
Geräteart : Kopierer
Hersteller : UTAX
Gerätetyp : CD 1315
Chassis : 12405
FEHLERMELDUNG: C 6 - UTAX CD 1315
Hallo. Habe heute euere Seite gefunden und bin wirklich begeistert. Bei euch herscht bei der Kommunikation ein vernünftiger Umgangston, was man bei anderen Foren nicht gerade behaupten kann. Die Beiträge sind gut strukturiert und ergebnisorientiert.
Super! ...und weiter so.
Nun zu meinem Problem:
Habe o.g. Kopierer von einem Bekannten bekommen. Er hatte ihn geleast und er ist in gutem Zustand mit wenig kopien. Es ist gerade erst der 2. Toner drin.
Wir haben ihn ausprobiert und alles funktionierte einwandfrei.
Dann 1 x zum Test vergrößert und verkleinert. Alles OK. Ausgeschaltet.
Nach etwa 14 Tagen wieder eingeschaltet und dann die Fehlermeldung C 6
Bedienungsanleitung heraus geholt. ...nachgelesen.
...Einschalten - ausschalten, Stecker raus...Stecker rein...
20 x versucht, auch über Nacht Stecker raus gelassen.
Kein Erfolg.
Hinweis aus der BA: Bitte wenden Sie sich an den Service...
Das mache ich gerade...
Ich hoffe, es kann mir jemand sagen, was man bei C 6 machen muß.
Danke im Voraus.
BID = 609740
Honnous
C-6 deutet Richtung Fixiereinheit. Wie lautet der Zusatzkode? Es erscheint C-6 und dann noch ein weitere z.B 400.
Übrigens Maschine ist Baugleich mit Kyocera-Mita KM-1500
Honnous
BID = 609753
raki24
moin,
c 6 bei diesem Modell alleine gibt es nicht....
die Fehleranzeigen sind vierstellig
und da der Display nur drei Ziffern anzeigt
blinkt im Wechsel die tausenderstelle und der Rest!
vermutlich ist es ein Fixierfehler!
zum Löschen musst du in den Servicemode und dann mit enem Prog. den Fehler löschen.
gruss dirk
BID = 610074
top-deluxe
Hallo und danke für die Infos.
Ich habe noch mal nachgesehen.
Anzeigen im Display:
Beim Einschalten: 020 C6
Beim Drücken von Stop/Clear 028 821
Wo sitzt der Fixierer. Könnte mir mal jemand ´ne genaue anleitung geben, was zu machen ist. Danke.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194510418   Heute : 4363    Gestern : 22653    Online : 722        25.11.2026    2:56
