Grundig TV P42-242 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 609398
Ragman9002 Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: Bernkastel-Kues
Geräteart : Röhrenfernseher
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : P42-242
Chassis : CUC2401
Ich hab da ein Problem mit dem guten alten Portable:
Der Ton geht nicht, man hört nur ein leises Ticken aus dem Lautsprecher.
Lautsprecher hab ich schon getauscht, ebenso Tonendstufe (TDA1905), kein Erfolg. Bei Grundig gab´s ja mal den Fehler mit dem Wischkontakt vom Netzschalter, hab ich auch getauscht, auch nix. Da ich scartmäßig mit meinem Receiver draufgehe, kann´s die ZF auch nicht sein.
Ich hab auch leider kein Schaltbild.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Gruß Ragman
BID = 609438
Fernsehpedda Schriftsteller
Beiträge: 941 Wohnort: Berlin- Spandau
Hallo, das ist nicht der Lautsprecher, auch nicht die Endstufe... Schalter auch nicht. Denn doch eher aus der ZF. Ist das Tackern beim Regeln der Lautstärke zu hören??? runter und rauf??? Lauter und leiser? Bissel alt das Teil... War das mal ok??? Nur der Receiver da? Kein Kabel vorhanden? Gruß
Die HORIZONTALABLENK,kann man"sehen"wenn die BR heizt!
Die VERTIKALABLENK,kann man"hören"wenn die Ablenkeinheit
brummt!
BID = 609539
Das Tackern ist immer gleich, egal ob ich die Lautstärke regele oder den Receiver über Scart oder Antenne anschließe. Ich weiß, die Kiste ist uralt, aber mein Opa hängt dran.
Ich hab gestern abend mal den C2276 (470uF/6,3V)auf der ZF getauscht, Kiste eingeschaltet, siehe da, Ton da! Hab mich schon gefreut, Kiste ausgeschaltet, wieder eingeschaltet, Ton wieder weg, nur noch tackern!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194505008 Heute : 21580 Gestern : 16862 Online : 399 24.11.2026 23:18 27 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0237100124359
