Zeilenablenktransistor 2SC5243
Im Unterforum Suche - Beschreibung: Alles was Ihr sucht - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
Serverzeit: 04 11 2026  05:47:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Suche        Suche : Alles was Ihr sucht - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
BID = 42945
stefstoned
Hallo. Ich suche einen Vergleichstyp zum Zeilenablenktransistor "2SC5243". Möglichst ein BU-Typ, aber alles posten.
Das ist der Q501 auf dem Monitor EIZO T67s.
Achso, in welchen Fersehgeräten/Monitoren wurde der noch verbaut (wo kann ich einen rausnehmen?)?
Danke.
Stonni
[ Diese Nachricht wurde geändert von: stefstoned am 13 Dec 2003 15:38 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: stefstoned am 13 Dec 2003 15:42 ]
BID = 43002
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
den gibts als orginalteil im onlineshop
bei monitoren wäre ich eh vorsichtig und würde nur orginal nehmen
denn meist wird der ersatztype micht mit den anforderungen fertig
BID = 43010
stefstoned
Ja, hab ihn auch schon gefunden Aber ich wollte zu erstmal einen anderen einlöten und testen, bevor ich 29 euro investiere... welchen könnte ich vorübergehend zum testen einlöten?
Stonni
BID = 43011
elch
hallo
ich habe alle meine Vergleichsbücher mal
durchgeschaut, aber für den Typ gibt es wohl
keinen Ersatz als BU-Typ. Das mit dem testen mit
einem anderen Typ wird nichts, der raucht Dir sofort
ab.
Norbert
Meine Beiträge sind keine rechtsverbindliche Auskunft. Jeglicher Rechtsanspruch ausgeschlossen.
BID = 43282
tixiv
zum testen hab ich meistens einfach irgendeinen anderen
HOT eingelötet. Dann darf man natürlich die Auflösung nicht
so hoch schalten, aber fürn kurzen Test sollte es reichen.
Sogar ein BU508 kommt meistens noch mit VGA klar. Mußt
nur aufpassen, das Du keinen Typen mit integrierter Snubber-Diode gegen einen ohne, oder umgekehrt tauschst.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194165168   Heute : 13044    Gestern : 65408    Online : 1077        4.11.2026    5:47
48 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.25 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
