Indesit WaMa WE14
Serverzeit: 22 11 2026  21:50:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Indesit WE14
BID = 608951
huste21
Hersteller : Indesit
Gerätetyp : WE14
S - Nummer : -
FD - Nummer : -
Typenschild Zeile 1 : -
Typenschild Zeile 2 : -
Typenschild Zeile 3 : -
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hallöchen,
meine Waschmaschine hat folgendes Problem: Sie dreht einfach zu langsam bzw garnicht mehr. Reversieren funktioniert überhaupt nicht mehr, die Trommel will kurz drehen und schafft es von der Kraft nicht mehr. Sobald das Programm zum Schleudern kommt, tut sie zwar Schleudern aber viel zu langsam ( schätzungsweise 400 Umdrehungen ). Selbst wenn ich den Riemen von der Motorwelle nehme und den Motor (Universalmotor) im Leerlauf drehen lasse, reversiert er nicht und dreht beim Schleudern zu langsam.
Mögliche Ursachen, die ich schon abgecheckt habe:
- Kohlen sind ok
- Kommutator is ok
- Tacho is dran und funktionstüchtig
- Spannung liegt am Motor soweit an ( -> Relais gehen, Kabel soweit ok )
- Spannung am Motor zum Zeitpunkt des langsamen Reversierens sieht soweit auch ok aus. Ich hab dafür nicht das passende Messgerät aber es pegelt sich so auf 210 Volt kurzzeitig ein ( -> Triac _scheint_ richtig zu funktionieren )
- Steuerplatine mit Triac sieht ok aus. ( Triac hab ich heut gewechselt, der Neue geht zwar, aber das alte Problem besteht weiterhin )
Hat jemand noch ne Idee ? Das einzige was ich noch machen kann, was mir grad einfällt, is die Elkos auf der Steuerplatine zu tauschen. Aber dann bin ich erstmal mitn Latain am Ende
Grüße Huste
p.s. Sterueplatine kostet "neu" 250 Euronen aufwärts *hust*
BID = 608957
huste21
Update:
- hab den Tacho kurz abgebaut ( sieht ok aus ) und die Motorwicklungen durchgemessen ( 0,6 Ohm , schaut ok aus )
- Maschine zammen gebaut und in ihre Nische geschoben
OH WUNDER!
- Maschine läuft normal ! alle Geschwindigkeiten etc wie normal!
- leider nur 3min danach "ists sie langsam" und schafft das reversieren schon wieder nicht
- Maschine auseinander genommen und auf Wackelkontakte überprüft und bei laufendem Betrieb unter gegebener Vorsicht alle Kabel und Teile abgeklopft. Leider brachte das nichts
Ergo isses entweder ne Temperaturgeschichte ( -> Platine ) oder nen klassischer Wackelkontakt irgendwo.
Trotzdem wäre ich über jede Anregung dankbar !
LG
Huste
BID = 609015
waschmaschinenbörse
0,6 Ohm sieht aber nicht ok aus, so 2,5 bis 3 Ohm sollten es für Anker oder Feldspule schon sein. Du könntest mittels Netzkabels mit Euro- Steckern den Motor mal direkt ans Netz anschliesen. Anker und Feldspule mittes Kabelbrücke in Reihe schalten.
Durchgangswert sollte so 5-6 Ohm sein!
Dreht der Motor nun richtig hoch oder quält er sich noch immer?
Wenn letzteres zutrifft, ist der Motor wohl
grüßle
BID = 609028
huste21 hat am 20 Mai 2009 17:15 geschrieben :
Also für mich deutet das auf einen bitterbösen Windungsschluß hin,der sich unter Last/Erwärmung dann so richtig "breit" macht.
Was mich aber noch mehr verwundert.
Du bist wie du behauptet hast so einer hier:
Von solchen Leuten kann man eigentlich erwarten,das sie so etwas diagnostizieren können.
BID = 609038
huste21
Erstmal ein Dankeschön für die Tips.
Eure Annahme verhärtet sich. Ich muss gestehen, ich hatte nicht mal nen Windungsschluß in Erwägung gezogen, da die Spulen gleichmäßig einen zu niedrigen Widerstand hatten ( Danke @ WaMaBörse )und die Windungen soweit ok aussahen von der "Ferne". Heute Morgen nach der nächtlichen Ablühlungsphase nochmal gemessen und siehe da ganz andere ( "kaputte" ) Werte.
@ Kleinspannung:
Manchmal verbeißt man sich mit den kompliziertesten möglichen Ursachen und vergisst echt das Einfachste.
So, jetz muß ich nur noch ne Quelle für nen neuen Motor finden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194462867   Heute : 18242    Gestern : 20435    Online : 1019        22.11.2026    21:50
64 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.94 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
