Privileg SpüMa 30410
Serverzeit: 24 11 2026  16:57:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Privileg Privileg 30410
BID = 608703
privileg?
Aus Forum ausgetreten
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Privileg 30410
Leider ist mein Privileg 30410 Geschirrspüler defekt.
Er ist knapp 7 Jahre alt.
Am Anfang gab es ein Problem mit einem verkalkten Wasserhahn. Dieser wurde ausgetauscht. Durch den Zulaufschlauch (inkl. Aquastop) kommt ausreichend Wasser.
Zu meinem Problem: Ich schalte die GSM ein, die Kontrollleuchte leuchtet. Es lässt sich kein Programm auswählen. Es gibt keine Geräusche oder Brummen. (Normalerweise auch erst nach der Programmauswahl?)
Mein erster Verdacht war der Türschalter. Diesen habe ich überprüft, er funktioniert einwandfrei.
Die Elektronik weißt keine Kaltlötstellen oder sonstige äußerlich sichtbaren, beschädigten Bauteile auf.
Die Kabel in der Frontklappe haben keinen Kabelbruch.
Nach dem Einschalten liegt am Zulaufmagnetventil keine Spannung an. Der Wiederstand beträgt 4k Ohm. Also normal.
Spannung kommt vom Niveauschalter, an ihm hängt ein durchsichtiger Schlauch. Wenn ich vorsichtig reinpuste, klickt er. Der "Durchgang" wird unterbrochen. Soweit alles i.O.
Dannach habe ich alle Schläuche gesäubert, inkl der Wassertasche. Auch hier keine nennenswerte Verstopfung.
Jetzt weiß ich nicht mehr weiter. Was könnte das Problem sein?
Ich denke es ist irgendeine Sicherheitsabschaltung. Weil ich ja kein Programm auswählen kann.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: privileg? am 19 Mai 2009 11:12 ]
BID = 608712
privileg?
Privileg Nr. 10175
??? 411.083 9
Serien Nr. 22660072
BID = 608728
privileg?
Ich bin hier ja echt ein Alleinunterhalter.
Obwohl ich schon Wochen in google gesucht habe, bin ich auf etwas Neues gestoßen.
Und zwar stand der Transformator auf der Hauptplatine ca 1mm ab. Auf Verdacht habe ich ihn rausgelötet. Und siehe da, er ist auf der Unterseite aufgebrochen.
Morgen werde ich mal zu Conrad gehen und einen neuen besorgen.
BID = 609051
privileg?
Ausgetauscht jedoch ohne Ergebnis.
Am Eingang liegt keine Spannung an.
Zwischen Spannung und Transformator liegt noch eine Spule. Evtl ist diese defekt?
BID = 609782
privileg?
Ich wäre über einen Tipp oder sonstige Lösungsvorschläge sehr dankbar!!
BID = 609786
Wie wäre es zur Abwechslung mal mit Messen???
Ansonsten:
Erstmal noch willkommen im Forum!
BID = 610054
privileg?
Ich bin leider kein Experte auf diesem Gebiet!
Was ich merkwürdig finde, dass die Spule "Kaschke 0,9A/250V 2x8,2mH" am Ausgang nur noch 35V hat.
Ist das normal?
Ich habe auch nirgendwo einen passenden Ersatz gefunden. Weder Conrad, Reichelt oder sonst einen Onlineshop.
BID = 610081
Das wird doch wohl nur eine ganz gewöhnlich vierpolige Entstördrossel sein. Die ist einfach in Reihe zum Verbraucher (hier: Primärwicklung des Trafos) angeschlossen.
Sie muß also (ohne Netzspannung anzulegen!) einfach 2x Durchgang haben, ohne innere galvanische Verbindung zwischen den beiden Zweigen.
Wenn die 35V mit einem Digital-Multimeter gemessen wurden, hat der Wert keine Aussagekraft, da es vermutlich nur Blindspannung war.
Wie/wo genau hattest Du denn das gemessen?
Generell:
Also diese Stelle ist nun wirklich so ziemlich das Einfachste, was man elektrisch an solch einem Gerät prüfen kann...
Bevor Du größeren Schaden anrichtest, sollte man in Betracht ziehen, einen Fachmann mit der Reparatur zu beauftragen.
BID = 610205
privileg?
Die Spule hat auf beiden Seiten Durchgang.
Gemessen habe ich vor der Spule zur Masse -> 232V. Vor dem Transformator sind nur noch 35V.
Das wird wohl kaum an meinem Messen liegen, da die Spule ja nur ein Draht ist.
Ich habe mir die Datenblätter zu der Spule und dem Relais besorgt und alles dementsprechend durchgemessen.
BID = 610214
Dann liegt die Unterbrechung vielleicht schon VOR der Entstördrossel.
Denn Du mißt völlig falsch!
Wie kommst Du darauf, gegen irgendwelche "Masse" (was soll das überhaupt sein, in dem Zusammenhang?) zu messen?
Hier ist stets zweipolig zu messen und zwar L gegen N und sonst nichts.
BID = 610219
privileg?
Dann habe ich mich vermutlich falsch ausgedrückt.
Ich messe zwischen Phase und Neutralleiter. Was soll daran falsch sein?
BID = 610293
Im Prinzip nichts (abgesehen davon, daß der Begriff "Phase" eigentlich nicht korrekt ist, das L-Dingens heißt Außenleiter, Phase gibt es auch, ist aber etwas anderes).
Aber warum erzählst Du dann bisher etwas anders (so von wegen "Masse")?
Also:
Du hast zweipolig zwischen L und N vor der Netzdrossel gemessen und dort liegen 230V an? Dann sollte man sicherheitshalber dies Messung mal belastet durchführen (also dem Multimeter z.B. ne kleine 230V-Glühlampe von 15W bis 25W parallelschalten).
Hinter der Drossel mißt Du (ebenso zweipolig, also L UND N hinter der Drossel!) aber nur eine deutlich kleinere Spannung? Dann diese Messung ebenfalls belastet wiederholen!
Ergebnisse hierher. Dann sehen wir weiter.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497953   Heute : 14517    Gestern : 16862    Online : 339        24.11.2026    16:57
