Trace Elliot TA100 Gitarrenverstärker gibt lauten Knall von sich
Im Unterforum Crown JBL Soundcraft Spirit C-Audio - Beschreibung: Support für Endstufen und Konsolen wie IT4000 XTI4000 XTI Macrotech CSL CE1000 CE2000 CE4000 K1 K2 Microtech MA 5002 Folio D-Mix SX
Serverzeit: 25 11 2026  20:00:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Crown JBL Soundcraft Spirit C-Audio        Crown JBL Soundcraft Spirit C-Audio : Support für Endstufen und Konsolen wie IT4000 XTI4000 XTI Macrotech CSL CE1000 CE2000 CE4000 K1 K2 Microtech MA 5002 Folio D-Mix SX
BID = 608698
kongoman
Ich hoffe ich bin hier im richtigen Unterforum.
Ich habe vor kurzer Zeit einen Akustik-Gitarrenverstärker Marke Trace Elliot Ta100 4x5" BJ.1991 geschenkt bekommen. Er funktioniert soweit einwandfrei. Es tritt nur hin und wieder ein lauter Knall auf. Bei diesem Knall kann man beobachten wie die Lautsprecher regelrecht herausfliegen.
Dieses Problem tritt auch bei abgeschlossener Gitarre und abgedrehten Master Volume auf.
Kennt jemand dieses Problem, bzw. könnt Ihr mir ein paar Fehlerquellen beschreiben?
Vielen Dank im Vorraus
BID = 608706
kongoman
Hab gerade bemerkt, das der Knall auch bei abgesteckter Eingangsplatine erscheint.
Dh. ich habe jetzt nur die Endstufenplatine in betrieb un es knallt trotzdem.
Können dies die Endtransistoren sein?
BID = 608724
Oder auch welche davor.
Das ist schwer zu sagen.
Üblicherweise rauchen die Endstufentransistoren ganz ab, wenn sie aus irgend einem Grund die Spannung nicht mehr vertragen.
Ich tippe eher auf Kondensatoren. Möglicherweise sogar im Netzteil.
Versuch erstmal alles nachzulöten.
Manchmal bilden sich im Laufe der Zeit Risse im Lot, die dann Wackelkontakte machen, wenn die Schaltung warm wird.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 19 Mai 2009 12:46 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194528337   Heute : 22332    Gestern : 22653    Online : 312        25.11.2026    20:00
