Siemens WaMa Siwamat XL 540
Serverzeit: 29 11 2026  09:53:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens Siwamat XL 540
BID = 608515
Rassel09
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwamat XL 540
S - Nummer : WM54060/01
FD - Nummer : 7903 02512
Hallo Forum,
nachdem ich hier schon mehrmals durch Mitlesen wertvolle Tips erhalten habe, brauche ich heute etwas mehr Hilfe.
Problem macht unsere Waschmaschine vor ca. 4 Wochen drehte die Trommel nicht mehr, durch eure Tips habe ich damals den Motor ausgebaut und die Kohle überprüft - waren ziehmlich kurz - neue bestellt und eingebaut, Trommel drehte trotzdem nicht, danach habe ich das Frontpanel ausgebaut und auf der Platine ein Lötstelle entdeck die wie "ausgelötet" aussah (nur 1 Pin) den wieder verlötet und die Maschine lief wieder (4 Wochen)
Am Wochende wieder das gleiche Problem - Motor ausgebaut Kohle überprüft (sind gut) Rotor auch gereinigt - Frontpanel ausgebaut, optisch nichts feststellbar - Ich teste immer im Schleudergang.
Gibt es eine Möglichkeit wie ich jetzt feststellen kann ob der Motor defekt ist oder die Ansteuerung ?
Der Motor hat diese Bezeichnung: 129.60104 und 6 Pins + PE
Wie könnte ich die Wicklungen messen ? oder welche Spannung müsste am Motor anliegen ?
Da ich nicht weiß wie die Pins geschalten sind habe ich gestern von oben immer paarweise etwas gemessen zb 1-2 14 Ohm, 3-4 4 Ohm, 5-6 1 Ohm - auch haben sich die Werte geändert als ich den Rotor von Hand drehte (wurden größer)
Vielen Dank
© x sparkkelsputz        Besucher : 194609575   Heute : 7086    Gestern : 16750    Online : 544        29.11.2026    9:53
