Bosch WaMa Maxx Sportline WFL 246T
Serverzeit: 18 11 2026  01:58:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch Maxx Sportline WFL 246T
BID = 608427
Reinhilde47
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Maxx Sportline WFL 246T
Messgeräte : Phasenprüfer
Hilfe!! Wer weiß Rat???
Trommel dreht nicht mehr im Waschprogramm und beim Schleudern. Wenn ich das Waschprogramm starte, fängt sie an Wasser zu ziehen, dann klickt es in der Steuerung (Programmwahlschalter), als wenn sie nun anfangen würde zu drehen - und dann passiert nichts mehr. Wenn ich sie auf Schleudern stelle, pumpt sie ab und dann wieder das Klicken im Schaltern und dreht aber nicht. Habe bereits Flusensieb kontrolliert - alles ok. Die Trommel läßt sich aber mit der Hand drehen, wenn ich das Waschprogramm anschalte zieht sie nur Wasser und es passiert nichts mehr. Was könnte es sein? Bin dankbar für jeden Hinweis...
BID = 608501
prinz.
moin
Motorkohlen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 608607
Reinhilde47
Vielen Dank für den Tipp. Es waren die Motorkohlen. Ich habe den Motor ausgebaut und in der Waschmaschinen Klinik neue Kohlen einsetzen lassen. Alten Kohlenstaub noch abgesaugt, Motor wieder rein und jippppiiiiii!!
Maschine läuft wieder. Ich finde allerdings, daß sie etwas andere Geräusche macht wie vorher, aber egal. Kann es sein, daß die neuen Kohlen sich erstmal anpassen müssen?
Tolles Forum, danke nochmal...
Gruß Reinhilde47
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331321   Heute : 873    Gestern : 12669    Online : 993        18.11.2026    1:58
