Siemens SpüMa S9GT1S
Serverzeit: 22 11 2026  18:13:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens S9GT1S
BID = 607940
maxego
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : S9GT1S
S - Nummer : SE24266EU/29
Hallo Gemeinde,
geiles Forum hier. Habe schon die Suchfunktion bemüht aber nichts passendes gefunden.
Zu meinem Problem. Die Spüle schaltet sich ein Pump Frischwasser in die Tanks. Spült aber nicht. Also nicht richtig. Wenn ich die Tür aufmache sehe ich das Wasser laufen aber dieser "Propeller" dreht sich nicht.
Was kann das sein? Bitte um Hilfe.
Danke
max
BID = 608148
Jürgen288
Hallo maxego,
Meinst Du mit "Tanks" die Wassertasche an der linken Maschinenseite?
Gleich zu Startbeginn sollte Dein GS die Ablaufpumpe starten, dann Wasser in den Spülraum laufen und dann die Umwälzpumpe (UP) starten.
Schau mal nach,ob sich alle Sprüharme, oder nur einer sich nicht dreht.
Gruß Jürgen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459119   Heute : 14490    Gestern : 20435    Online : 331        22.11.2026    18:13
18 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
