Matura WaMa Fuzzy 8615
Serverzeit: 28 10 2026  18:09:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Matura Fuzzy 8615
BID = 607682
649198
Hersteller : Matura
Gerätetyp : Fuzzy 8615
S - Nummer : 930/118982
Typenschild Zeile 1 : 099.259-4
Typenschild Zeile 2 : 6855
meine Wama ist ca. 10J alt und wäscht seit gestern nicht mehr.
Egal welches Progamm ich wähle, sie knackt, als wenn ein Zahnrad immer durchrutscht und zeigt dann irgendwann den Fehler CD an - hab auch schon Fehler CE angezeigt bekommen, Netzstecker gezogen, neu eingeschalten und dann kommt wieder Fehler CE - weiß jemand was das bedeutet? Lohnt sich noch eine Reparatur?
Danke für schnelle Hilfe - sitze bei 2 Kindern vor einem riesen Wäscheberg!!!
BID = 607683
prinz.
Moin
Wasserweiche defect.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 607689
649198
Danke für die schnelle Antwort.
Und was heisst das genau? Kann man das mit ein bisschen technischem Verständnis selber reparieren, bzw. sind Ersatzteile bezahlbar oder lohnt es nimmer. Wo genau ist denn diese Wasserweiche?
BID = 607692
649198
OK, habs über die Suche selbst gefunden - Wasserweiche ist abgehakt.
Allerdings hört es sich so an, als ob die zu dem Fehler CE gehört.
Weiß noch jemand, was zu dem Fehler CD - der wird bei mir nämlich hauptsächlich angezeigt.
BID = 607709
Schiffhexler
Moin 649198
CD – Türschloss defekt, Stecker von der Anschlussleitung kein guten Kontakt,
Türnase rastet nicht richtig ins Schloss. Das muss überprüft werden.
Gruß Schiffhexler
© x sparkkelsputz        Besucher : 193778073   Heute : 37207    Gestern : 36306    Online : 385        28.10.2026    18:09
46 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.30 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
