Fehler bei Mieterwechsel
Im Unterforum Stromunfälle - Beschreibung: Unfälle mit Strom und Gefährliches
Serverzeit: 23 11 2026  09:51:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Stromunfälle        Stromunfälle : Unfälle mit Strom und Gefährliches
BID = 607644
kea5
ein Bekannter bezog eine "neue" Altbauwohnung und einen leichten Stromschlag, als er die Wasserleitung berührte. Beim Herddosenaustausch wurde "vergessen", den Schutzleiter anzuklemmen.(kapazitiver Kriechstrom?)
Der Vermieter ist eine Baugenossenschaft. Muß beim Mieterwechsel die E-Anlage geprüft werden und wenn nein, wer haftet?
BID = 607656
Nein muß nicht, falls nicht Anhaltspunkt dafür vorliegen, daß etwas nicht in Ordnung ist.
Dringend zu empfehlen ist es gerade bei Mietwohnungen schon, denn Mieter basteln leider sehr gern eigemächtig an der Installation herum...
Die Haftung liegt immer beim Vermieter, egal, ob geprüft wurde oder nicht.
Dein Bekannter soll den Mangel schriftlich dem Vermieter melden und auch um Überprüfung der restlichen Installation der Wohnung bitten.
Allerdings muß da noch einer übel gepfuscht haben.
Nämlich der, welcher den Herd angeklemmt hat, ohne die Wirksamkeit der Schutzmaßnahme nachzumessen!
Handelt es sich um einen eigenen, mitgebrachten Herd Deines Bekannten, wurde er vom Vormieter übernommen oder ist er mietgemietet?
BID = 609155
kea5
Herd mit Leitung und Stecker wurden vom neuen Mieter mitgebracht, die Steckdose war in der Wand und es wurde nichts geklemmt. Habe die Infos weitergegeben.
kea
Sorry, habe gerade bereits nacheditiert
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kea5 am 21 Mai 2009 20:59 ]
BID = 609156
der Herd hängt an Stecker und Dose, wie in Altbauten früher üblich.
Das war auch früher nicht üblich.
Ist nur ne Notlösung für sehr eingeschränkten Betrieb spezieller, verriegelter Herde, falls eben kein eigentlicher Herdanschluß zur Verfügung steht.
BID = 609159
kea5
Ist ein eigener Herdanschluß in Altbauten zwingend? Dann sind mindestens drei Blocks mit je 20 Parteien betroffen. Das gibt einen Auftrag!
BID = 609221
Und Du bist ganz sicher, daß die betroffenen Wohnungen keine Anschlüsse für Gasherde besitzen???
BID = 609335
Trumbaschl
Es sei denn, es handelt sich um eine Perilex- oder CEE-Steckdose. Privaten Elektroherd mit Perilex habe ich selbst schon gesehen, war recht lustig... wir haben beschlossen, im neuen Wochenendhaus obwohl wir einen Gasherd wollen die alte E-Herd-Leitung zu belassen, aber eine Perilexsteckdose statt der Herdanschlußdsoe zu setzen. Icc ziehe den alten Herd weg (defekt) und was sehe ich...eine Perilexdose!
BID = 609349
Ja, Perilex sieht man dafür ab und zu. Ist ME ne gute Lösung.
Aber hier ging es wohl um Schukosteckdosen, oder?
BID = 609381
Trumbaschl
sam2 hat am 22 Mai 2009 20:20 geschrieben :
Würde ich fast annehmen, aber sicher ist es nicht.
BID = 609522
kea5
Im Wohnkomplex nur Schukos mit klassischer Nullung, keine eigene Herdsicherung, je Wohnung nur zwei Sicherungen. Gab wohl früher nur Kohleherde dort.
BID = 609556
ego
Dann ist eine Sicherung aber erfahrungsgemäss für einen separaten Anschluss in der Küche. Oftmals in Rohr, oder 4adriger Stegleitung.
Mittlerweile wurde dann dort eine Schuko montiert.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473564   Heute : 6955    Gestern : 22017    Online : 249        23.11.2026    9:51
