Siemens VCR FM627
Serverzeit: 29 10 2026  13:42:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
VCR Siemens FM627
BID = 607475
Oldschool
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : FM627
Tach.
Habe folgendes Problem mit meinem Siemens FM 627 HIFI Videorecorder.
Bei der Wiedergabe zeigt das Bild "Schneekörner", bei LongPlay deutlich mehr davon.
Im Standbild sind viele dieser Körner zu sehen mit extremen Schweif.
Wenn ich mit dem Gerät eine Aufnahme erstelle und anderswo wiedergebe, ist das Bild i.O., allerdings ruckt die Aufnahme teilweise.
Soweit ich mich erinnere, trat dieser Fehler plötzlich ohne Vorwarnung auf.
Der Grund das ich Diesen Recorder am leben halten möchte, sind Funktionen wie:
-Echtzeitzählwerk
-Programmiercomputer an der Fernbedienung
-Videotextprogrammierung
und die vernünftige Pufferung der Uhrzeit die ich anderswo vergeblich suche.
Die Köpfe hatte ich damals mit einer Reinigungscasette, danch leider sehr unprofessionel mit Lappen Alkohol und Ohrenstäbchen gereinigt.
Alles ohne Erfolg.
Die Reparaturübersicht des Forums habe ich bereits gelesen, allerdings weiß ich nicht wirklich wo ich ansetzen sollte um möglichst wenig irreparabel zu verändern.
Für eure Bemühungen besten Dank
MFG Benjamin
Keine Ahnung, aber davon jede Menge...
BID = 607506
stego
Servus, Benjamin!
Deine Beschreibung hört sich leider verdächtig nach dem Super-GAU an: Kopftrommel bzw. die darauf montierten kleinen Videoköpfe sind am Ende ihrer Lebensdauer angelangt! Der Verschleiß hat seine Spuren hinterlassen.
Du schrubst:
Kannst Du die Bildqualität beim Siemens FM627 per manuellem "Tracking" beeinflussen? Der Fehler könnte auch ein Tracking-Problem sein.
Wie ist die Bildqualität bei Aufnahmen, die nachweislich ok sind? Also z.B. Kaufcassette, ältere Aufnahme bzw. Aufnahme von anderem intakten Recorder?
Evtl. sollte mal das gesamte Laufwerk gründlich gereinigt werden. Mit "gründlich" meine ich nicht per Reinigungscassette (die Dinger richten mehr Schaden an als sie Vorteile haben), sondern -in einer Werkstatt- per manueller Reinigung.
Dabei sollten auch der Löschkopf, der Synchronkopf und alle Bandführungen gereinigt werden, ebenso der Zustand der Andruckrolle und der Bandteller-Bremse überprüft werden.
stego
BID = 607541
Oldschool
Servus Stego.
Danke für die schnelle Antwort
Die Bildqualität lässt sich durch Tracking noch verändern, nur leider nicht zum besten.
Die Störungen lassen sich auf kleine weiße Punkte reduzieren, bleibt aber eine Zumutung.
Aufnahmen von intakten Recordern werden dargestellt wie beschrieben, die eigenen sogar nur in Schwarz Weiß.
Manuelle Reinigung, gibt es irgendwo einen Überblick auf was ich zu achten habe?
MFG Benjamin
BID = 607649
Oldschool
Morgen.
Noch eine Frage zum Verständniss:
Die Störungen nehmen bei langsamen Bandlauf (LP) zu und erreichen Ihrern Höhepunkt beim Standbild.
Ist das bei VHS Konstruktionsbedingt so?
MFG Benjamin
BID = 607662
Murray
Sind die "Schneekörner" immer über das ganze Bild verteilt?
Schau mal ob der Schleifkontakt oben an der Kopftrommel Kontakt hat.
BID = 607668
stego
Servus!
Daß die Störungen bei LP und bei Standbild zunehmen, könnte evtl. mit einem Problem mit dem Bandlauf zusammenhängen.
Läuft das Band sauber und gerade über alle Bandführungen, Umlenkrollen, besonders an der Andruckrolle?
Prüf auch mal, ob die Wickelteller-Bremse links ok ist, also das Bremsband nicht irgendwie gerissen bzw. defekt ist.
Der Bremsfühl-Hebel sollte in Stellung "Play" bzw. "Record" soweit nach links ausgefahren sein, daß das Band aus der Cassette kommend ohne zu flattern, straff und sauber über den Löschkopf (links), zu der linken Umlenkgabel über die Kopfscheibe und weiter über die restlichen Bandführungen und Köpfe laufen muß.
Reinigen der Köpfe mache ich so:
Ein sauberes Küchentuch (möglichst eines ohne farbigen Aufdruck), mehrfach zusammengelegt, sodaß es schön weich und glatt ist, wird mit Alkohol (möglichst rein, > 90 %) oder besser "Video-90" Spray getränkt.
Das Tuch wird mit der getränkten, glatten Seite leicht an die Kopfscheibe gehalten, mit der anderen Hand wird die Kopfscheibe langsam und vorsichtig gedreht. Das Tuch niemals auf oder ab bewegen! Hierbei können die kleinen Köpfe sehr schnell abbrechen! Immer nur die Kopfscheibe drehen, das Tuch dabei stillstehend andrücken.
Für die restlichen Teile kannst Du problemlos Wattestäbchen benutzen, in Alk bzw. Video90 getränkt. Diese jedoch NICHT für die Kopfscheibe nehmen, an den kleinen Köpfen könnten Wattereste hängen bleiben bzw. sogar die Köpfe abreißen!
Einen ähnlichen Fall hatte ich mal vor Jahren bei einem Blaupunkt VCR älteren Baujahres. Auch hier waren deutliche Bildstörungen sichtbar, ein sogenannter "Fachhändler" hier im Ort riet der Kundin -ohne das Gerät zu öffnen oder gar zu überprüfen- einen neuen VCR zu kaufen, da "hier mit Sicherheit der Videokopf hinüber ist, ein neuer Kopf mit Einbau würde mehr kosten als ein neues Gerät" (Original-Zitat des Meisters).
Nunja, die Kundin war eine gute Bekannte von mir, sie gab mir das Gerät zur Besichtigung (sie hatte ein gewisses Mißtrauen gegenüber diesem sog. "Meister") - die Ursache war schlicht und einfach eine vom Bremsband gelöste Filzbeschichtung! Nachdem ich diese Filzauflage wieder sauber auf das Bremsband geklebt hatte, lief das Dings wieder wie eine Eins!
Anmerkung: Keinesfalls will ich hier die Radio/FS-Techniker verurteilen!!! Es gibt sehr, sehr viele gute und ehrliche Leute, aber leider auch ein paar, die entweder wenig Ahnung haben oder die Kunden absichtlich besch.... wollen.
Was ich hiermit sagen wollte: Kleine Ursache, große Auswirkung!
stego
BID = 607734
Oldschool
Servus.
@Murray
Die Körner sind im ganzen Bild verteilt.
Der Schleifer schleift, leider. Wäre auch zu einfach gewesen.
@stego
Das Band läuft sauber über alle Führungen, Bremsband i.O..
Erhöhe ich die Bremskraft sieht es eher aus wie beim Standbild, verringere ich sie, kommen andere Bildfehler.
Ihr sprecht immer von Videoköpfen die abbrechen können. Ich kenne nur den Kopfspalt bei Magnetbändern der mit der Zeit breiter wird.
Ist das bei Video anders?
Zum Offtopic:
Gleiches Spiel bei uns. Der Händler sagte uns damals am Hof schon, wir können die Reparatur vergessen.
Noch nicht einmal irgendwelche Details angefragt, am besten gleich
Dummerweise haben wir auch bei Ihm dann den Neuen gekauft.
Jahre später war ich nochmal dort und fragte nach einem Riemen für einen Schallplattenspieler.
Relativ unfreundlich wurde mir erklärt, das ich sowas nicht mehr bekomme, ganz schlecht können sie vergessen usw.
Und zu guter letzt die Trimminduktivitäten für meinen Röhrenprojektor.
Bekomme ich auch nur beim SONY Fachhändler der Beamer verkauft, er dar das gar nicht bestellen...
Der Laden ist für mich gestorben! Sowas unfreundliches, Service ist bei denen wohl nicht mehr das Geschäft.
Habe in der gleichen Stadt dann einen vernünftigen kleinen Händler gefunden, der alle meine Wünsche erfüllen konnte.
MFG Benjamin
BID = 607740
stego
Servus!
Im Prinzip dasselbe, ist ja auch ein Magnetband. Die Oberfläche der Köpfe schleift sich mit der Zeit ab, der Kopfspalt wird breiter, der Band-Kopf-Kontakt wird schlechter.
Je nachdem, wie intensiv der Siemens genutzt worden ist -und auch abhängig vom Bandmaterial- könnte es durchaus sein, daß die Videoköpfe am Ende sind.
Apropos Bandmaterial:
Du schrubst:
Könnte es sein, daß Du vorher eine recht alte/verschlissene/beschädigte Cassette benutzt hast? Sowas kann die Videoköpfe evtl. heftig verschmutzen bzw. verkleben!
Wenn eine gründliche Reinigung keinerlei Verbesserung mehr bringt, wird´s das wohl gewesen sein.
Das Gerät dürfte auch schon etliche Jahre auf dem Buckel haben, nicht???
Bedauernden Gruß
stego
BID = 607795
Oldschool
Tach.
Der Recorder war rund 10 Jahre im Betrieb und davon 2x bei der Reparatur.
Er wurde mäßig verwendet, da nur 3 Programme und ich noch ein kleiner Pimpf.
Zum Einsatz kam fast ausschließlich BASF 240er Band.
An die letzten Betriebsstunden vor dem Ausfall kann ich mich nicht mehr konkret erinnern, war damals 13-15 Jahre.
Werde jetzt noch einmal gründlich reinigen und Ihn dann wieder auf Halde stellen.
Habe vorhin noch einmal eine LP Aufnahme getätigt und abgespielt.
Sieht dann aus wie beim Standbild, komplett verschneit.
Der Recorder dürfte jetzt 18-19 Jahre sein.
MFG Benjamin
BID = 607815
db3sa
Zur Homepage von db3sa
nicht reinigen, bringt nichts, du beschädigst womöglich noch einen Kopf.
Wenn Du doch reinigen willst, dann eine gute Kassette rein und das Gerät ca.2 Stunden auf Wiedergabe laufen lassen.(Selbstreinigungs- Effekt der Kopfscheibe, funktioniert zu 90 %)
Wenn die auf diesem Gerät gemachten Aufnahmen auf einem anderen Gerät einigermassen gut sind,kann man davon ausgehen, dass die Videoköpfe in Ordnung sind.
Der Fehler dürfte dann eher im Kopfverstärker oder danach zu suchen sein.
Wie sieht das Bild von einwandfrei aufgenommenen Kassetten aus ??
Vielleicht mal ein Bild vom Fehler online stellen, oder den Fön
belästigen und die Platinen erhitzen.(Verdacht auf Elkos)
BID = 607827
Oldschool
Servus.
Möchte mich bei allen bedanken, die versucht haben, mit mir gemeinsam den Fehler zu finden.
Habe allerdings nun nach der erfolglosen Kopfreinigung mit dem Ausschlachten begonnen.
Ist mir nicht gerade leicht gefallen, aber wieder für 10 Jahre ins Regal stellen bringt ja auch nichts.
Benutze seit rund 10 Jahren den Toshiba MONO im Kellerraum, die nächsten 5 Jahre werde ich auch noch ohne Stereo auskommen.
MFG Benjamin
BID = 607878
stego
Servus allerseits!
@db3sa:
du fragtest:
Genau dasselbe habe ich Oldschool in meinem Post (Nr. 2) gefragt.
Die entsprechende Antwort kam im darauffolgenden Posting von Oldschool:
@Oldschool:
Tja, schade, aber: Nix ist für ewig. Das gilt auch für einst so gute Geräte, irgendwann gehen auch die übern Jordan, leider!
Auch ich hoffe, daß meine Videorecorder noch so lange wie möglich ihren Dienst tun. Vor allem meinen Grundig GV-440 HiFi, an dessen Funktionen und dessen Qualität ich mich im Laufe von 15 Jahren so schön gewöhnt habe...
stego
BID = 607900
Oldschool
Was ist den so ein TOP Recorder den man von Grundig empfehlen kann?
Gibt es da auch so etwas legendäres wie die Bandmaschine TS1000?
MFG Benjamin
BID = 608032
stego
Servus!
Ja, wenn er denn nicht auch schon ca. 15 Jahre auf dem Buckel hätte, wäre der GV-470S eines der besten Geräte, was es auf dem Sektor "Video" gegeben hat:
- S-VHS
- HiFi-Stereo mit manueller Aussteuerung
- Longplay sowieso
- Videotext
- Text-Programmierung und ShowView
- 7 Köpfe (rotierender Löschkopf für exaktes "Inserting"!)
- Archiv-System (Cassettenverwaltung im VCR)
- und und und.....
Fast nix, was der nicht konnte!
Ich hatte (bzw. habe) auch so einen, leider seit 1/2 Jahr defekt!
Zunächst dachte ich, der übliche Netzteil-Kram mit Elkos usw. - leider nicht! Mal geht er sogar wieder, spinnt aber dann, meistens funktioniert nichts, außer Cassette rein und nicht mehr raus...
Der Vorgänger von dem, der GV-280S war auch ein Top-Gerät! Vielleicht sogar noch ein wenig robuster, als der GV-470S, weil der 280er ein Panasonic-Laufwerk hat, welches >>möglicherweise<< haltbarer ist, als das Philips Turbo-Drive im GV-470S.
ABER: All diese Geräte haben die besten Jahre längst hinter sich! Der 470er ist mindestens 14-15 Jahre alt, der 280er sogar 17-18 Jahre!
Aus den letzten Serien von Grundig kann ich leider nichts gutes mehr berichten: Elektronik und Mechanik stammt von Sharp (oder Sanyo???), nicht gerade der große Wurf...
Bei den "Standard" VHS-Geräten waren eigentlich alle von der GV-200er Serie (Panasonic-LW), GV-400/500/600/700-er Serie (Philips TurboDrive) recht brauchbar. Ich persönlich habe einen GV-440 HiFi und einen GV-740 HiFi, mit beiden bin ich höchst zufrieden.
stego
Aja: Seit ca. 4 Jahren gibt´s von Grundig keine Videorecorder mehr! Außerdem ist Grundig seitdem Döner-Gedröhne (BEKO Türkei)....
BID = 608167
Oldschool
Wunderbar, Danke für die saubere Auflistung.
Evtl. läuft mir mal so ein Kasten über den Weg.
Bei Ebay macht wahrsch. wenig Sinn, da alles gebraucht.
Hat Grundig keine eigenene Laufwerke hergestellt?
MFG Benjamin
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 193823476   Heute : 34687    Gestern : 49271    Online : 640        29.10.2026    13:42
24 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
