Philips TV 28 PT 800 B / 00
Serverzeit: 25 11 2026  02:16:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 28 PT 800 B / 00
BID = 607355
Kaffeetante
Geräteart : Röhrenfernseher
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 28 PT 800 B / 00
Chassis : ???
erstmal ein dickes Lob für das Forum.
Ich habe bei meinem guten alten Philips-Fernseher folgendes Problem:
Egal wie lange der Fernseher an ist, wechselt er mehrmals in der Minute kurzzeitig von Farbbild zu Schwarz/Weiß Bild. Dies trat ein paar Monate nach einer durchgeführten Reparatur auf. Damals kam nur eine bunte Kugel als Bild. Anschliessend ging der Fernseher in Standby. Nach mehreren Versuchen den Fernseher einzuschalten ging er auf einmal gar nicht mehr an. Damals waren angeblich ein paar Kondensatoren defekt.
Vielleicht liegt es ja an einer Potieinstellung ??? Über hilfreiche Antworten würde ich mich freuen.
Bitte aber Lageort bzw. Bezeichnung des Bauteils der vermuteten Fehlerquelle genau angeben.
Gruß Kaffeetante
BID = 607373
Fernsehpedda
Hallo, Dein Chassis steht auf Rückwand, das Lob ist nett, aber was wurde ermittelt??? Eine Reglereinstellung löst keine REP. Gruß
Die HORIZONTALABLENK,kann man"sehen"wenn die BR heizt!
Die VERTIKALABLENK,kann man"hören"wenn die Ablenkeinheit
brummt!
BID = 607387
Bartholomew
An den Potis sollte man niemals rumdrehen, wenn man nicht genau weiß, was man tut.
BID = 607564
Kaffeetante
Also Chassis - Bezeichnung habe ich gefunden: FL 1.17 AA.
Die Kondensatoren wurden damals erneuert. Der "freundliche" meinte halt, es müßte ein Poti in der Nähe des Farbdecoders nachgestellt werden. Vielleicht bin ich aber auch auf dem Holzweg und es liegt an einem Euch bekannten Bauteil ??? Ich denke das es doch gar nicht so schwer sein kann, weil das Bild immer nur ganz kurz ( 1-10 sek.) von Farbe auf schwarz/weiß wechselt. Dies aber sehr häufig. Am stärksten tritt es bei starken Farbtönen und beim Videotext auf.
Gruß Kaffeetante
BID = 607570
Kaffeetante
Nochmal ich.
Ich denke der "freundliche" hat den Trimmer mit der Nummer 2380 (8,8MHz) gemeint. Bei Verstellung dieses Trimmers verschwindet nämlich auch die Farbe.
Bin mir aber nicht sicher, ob das des Rätsels Lösung ist.
Vielleicht habt Ihr ja auch schon mal diesen Fehler gehabt ?
Freue mich über hilfreiche Antworten.
Gruß Kaffeetante
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509499   Heute : 3438    Gestern : 22653    Online : 463        25.11.2026    2:16
26 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
