Siemens 9 Dunstabzugshaube
Serverzeit: 22 11 2026  01:30:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Siemens Dunstabzugshaube
BID = 607277
c12sputnik
Geräteart : Sonstiges
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Dunstabzugshaube
Wer kann helfen?
Seit einiger zeit lüft unsere Dunstabzugshaube nicht mehr. Es handelt sich um ein älteres (ca. 15-20 Jahre) Modell. Leider kann ich absolut kein Typenschild finden. Kann es selbst kaum glauben. Nur die 2 EBS Radiallüfter haben genaue Bezeichnungen.
Problem:
Alles funktioniert, nur die Lüfter drehen sehr langsam, egal wie der schieberegler zur Lüftersteuerung steht. Hatte gadacht, Fett hätte sie lahm gelegt und Alles demontiert, sie lassen sich aber ohne all zu großen Wiederstand drehen.
Beide laufen mit einem Schlag änlich schnell.
Kondensator defekt?
Danke schon mal für die Antwort,
MfG, C12sputnik
BID = 607279
c12sputnik
Habe noch ein Ergänzung:
Schiebeschalter auf AUS -> beide Lüfter aus.
Schiebeschalter auf AN, langsamste Möglichkeit -> Beide Lüfter laufen langsam, scheinbar normal.
Schiebeschalter zunehmend Richtung mehr Power -> Beide Lüfter laufen immer noch gleich langsam, sie geben aber ein zunehmend "angestrengtes" Geräusch (Art Brummen) von sich.
Schiebeschalter auf max. Leistung -> Beide Lüfter laufen immer noch gleich langsam, das "angestrengte" Geräusch/Brummen ist am stärksten.
Könnte doch am Kondensator liegen, oder?
Ich scheu mich allerdings ihn auf Verdacht auszutauschen.
MfG, c12sputnik
BID = 607284
Wie erfolgt denn sie Drehzahlsteuerung?
Um welche Bauart von Motoren handelt es sich?
Skizze oder Foto der Schaltung?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445463   Heute : 813    Gestern : 20435    Online : 465        22.11.2026    1:30
