SIEMENS WaMa Siwamat
Serverzeit: 22 11 2026  03:56:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa SIEMENS Siwamat
BID = 607196
st8effi4
Hersteller : SIEMENS
Gerätetyp : Siwamat
S - Nummer : WP 91031
FD - Nummer : 800104626
Liebes Forum,
8 Jahre hat meine SIWAMAT keine Probleme gemacht.Nun wird die Wäsche
nicht mehr mit Weichspüler versehen.Er ist weg,aber nicht wie sonst
beim Spülgang ,sondern vorher.
Ich habe den Deckelschalter überlistet,eine Glasacrylplatte hinten
über die Wasch/Weichspülkasten gelegt und die Maschine eingeschaltet.
Die linke Düse ( Kammer I) geht an und flutet die Waschmittelkammer 1
( soweit gut) aber es spritzt Wasser durch die kleine Aussparung hinten Türscharnierseite( da wo der Deckel "Max" Weichspüler eingerastet ist)und überflutet die Weichspülerkammer mit Frischwasser.
Wer Weichspüler ist dann mit dem Frischwasser weg !!
Der gesamte Deckel- und Kammerbereich,einschl.Einlaßdüsen wurde ausgebaut und gereinigt -> das war nicht die Ursache.
Ich komme mit dem Problem nicht weiter,könnt ihr mir helfen ??
Rüdiger
BID = 608191
st8effi4
st8effi4 hat am 10 Mai 2009 19:48 geschrieben :
Gerätetyp : Siwamat
Liebes Forum,
Die 2 Düsen gehen an und fluten die Waschmittelkammer 1 + 2
der Weichspüler geht dann nach dem Unterdrucksystem mit dem Frischwasser weg !!
Ist event. ein Teil von Deckel abgebrochen,das soviel Wasser
in die Weichspülkammer eindrückt.
Hat jemand ein Bild ( Rückseite)von dem herausnehmbaren Weichspülerdeckel ?
Rüdiger
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446880   Heute : 2235    Gestern : 20435    Online : 589        22.11.2026    3:56
