Nullung
Serverzeit: 24 11 2026  14:27:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Nullung
BID = 607116
onkel_öve
Das hat nichts mit einer Installation zu tun, ist nur eine Frage an Experten wie Ihr es hoffentlich seit.
Bei der klassischen Nullung, sind doch Schutzleiter und Neutralleiter im Zählerkasten verbunden oder irre ich mich da.
Aber warum steht dann der Schutzleiter nicht unter Strom ?
BID = 607120
Ja, da irrst du dich.
Bei der klassischen Nullung führt zu den einzelnen Steckdosen ein L und der PEN, die Installation ist also nur zweiadrig ausgeführt.
Erst in den Steckdosen wird der N-Kontakt und der Schutzleiterkontakt zusammen an den PEN angeschlossen.
Einen Schutzleiter gibt es also bis zu den Steckdosen nicht. Die PEN-Ader führt daher Strom.
BID = 607125
Richtig:
Bei klassischer Nullung (heutige Bezeichnung: Schutz nur durch Überstromschutzorgane im TN-C-System) gibt es weder Neztral- noch Schutzleiter!
Sondern stattdesen durchgehend nur einen PEN-Leiter (früher: Nulleiter Mp/Sl), der beide Funktionen (Schutz und Betriebsstromrückleitung) in sich vereinigt.
Da dieser stets geerdet sein muß (und zwar mit Schutzqualität, nicht nur - wie ein N - betriebsgeerdet), hat er im ungestörten Betrieb nahezu Erdpotential.
Je nach Spannungsfall (Leitungslänge, Betriebsstrom, Querschnitt) zum letzten geerdeten Punkt weicht sein Potential aber durchaus um einge Völter nach oben ab.
Zu einer Personengefährdung oder direkten Brandgefahr führt dies zwar nicht, aber es kann z.B. zu verstärkter Korrosion von Rohrleitungen etc. kommen.
Er darf auch weder geschaltet (auch nicht mitgeschaltet) noch abgesichert sein, auch nicht über Steckverbindung geführt.
Hinzu kommt die generelle Problematik des TN-C-Systems (Gefahr des "Todes WEGEN der Schutzmaßnahme" bei PEN-Unterbrechung).
Nun alle Unklarzweideutigkeiten beseitigt...?
BID = 607151
Bartholomew
Unter Strom steht der PE an der Steckdose nicht, wohl aber unter Spannung (gegen ferne Erde). Er hat das gleiche Potential wie der Neutralleiter.
Der Neutralleiter hat in einem gesunden Netz aber nur eine sehr geringe Spannung gegen ferne Erde, deswegen ist das normalerweise unbedenklich.
Blöd ist, wenn der PEN zwischen Steckdose und Hausanschlusskasten unterbrochen wird und der Außenleiter nicht. Wenn dann noch ein Verbraucher angeschlossen ist, liegt am N und damit am PE eine Spannung von knapp 230V an. Lang man dann an das Gehäuse, bekommt man einen gewischt.
Gruß, Bartho
BID = 607192
clembra
Bartholomew hat am 10 Mai 2009 15:15 geschrieben :
Die Unterbrechung kann durchaus weiter weg sein, sofern kein guter Erder lokal vorhanden ist, was bei uns in der Region leider Gang und Gebe ist.
Die von die beschriebene Methode, Aufteilung in der Verteilung, nennt sich "moderne Nullung" und entspricht einem TN-C-S System. Wenn da noch ein FI nachgerüstet wird, was problemlos möglich ist, entspricht dies einer VDE-gerechten Installation. Messungen vorausgesetzt
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495147   Heute : 11710    Gestern : 16862    Online : 247        24.11.2026    14:27
