Miele SpüMa HG 01 G 649 SCI
Serverzeit: 03 11 2026  13:12:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele HG 01 G 649 SCI
BID = 606984
drone
Gerätetyp : HG 01 G 649 SCI
S - Nummer : 24/53277351
bei meiner Spülmaschine tritt seit gestern folgendes auf:
Ich habe sie eingeschaltet und bin einkaufen gegangen. Als ich zurück kam war die Sicherung für die Küche rausgeflogen. Nachdem ich diese wieder zurückgesetzt habe, hörte ich ein lautes, recht schnelles "Rattern"aus dem Inneren der Maschine. Dieses Rattern tritt jedesmal aud wenn ich nun die Start/Stop Taste drücke. Siebe u.ä. habe ich alle gereinigt. Das Auslesen des Fehlerspeichers nach einer Anleitung hier im Forum hat keinen Fehler ergeben. Wenn ich die Tür geöffnet lasse und den Start Knopf gedrückt halte steigt das Wasser am Boden der Maschine langsam an.
Irgendwelche Tipps zur Fehlerbehebung?
Danke
BID = 606985
drone
nachdem ich jetzt nochmals genauer hingehört habe, kommt das Rattern wohl aus der Tür ungefähr wo die Klappen für die Spülmittel sind.
Danke
BID = 607045
drone
habe nun festgestellt, dass das Rattern von dem Magnetschalter kommt, der für den Klarspüler zuständig ist. Wenn ich das Kabel am Magnetschalter abziehe, ist das Rattern dann natürlich weg. Habe das kabel dann zum Steuergerät verfolgt und dieses ausgebaut. Ein Triac T4 1060 war durchgebrannt. Diesen habe ich dann duch ein TIC 216M ersetzt und dachte nun ist das problem erledigt. Jedoch tritt das Rattern des Magnetventiles wieder genauso auf. Habe dann nochmals das Steuergerät geöffnet, da ich dacht nun ist mein Triac wieder hin. Aber dieser sieht unversehrt aus. Das Magnetventil habe ich durch Tausch gegen das Ventil des Spülmittels getestet und es ist OK. Also kommt nun der Fehler aus dem Steuergerät? Ist der Austauschtriac falsch? Wie komme ich nun weiter?
Bin für jede Hilfe dankbar
BID = 607435
Jürgen288
Hallo drone,
Für welches Bauteil ist der def. Triac zuständig?
Kannst Du uns mal ein Bild von den Triacs auf der Platine hier einstellen.
Vermute, dass die Spannung länger anliegt u. das "Rattern" vom Kombidosiergerät kommt.
Kannst Du das mal prüfen.
Wenn Du den Schaltplan vom GS hast, gib uns bitte die Mat.-Nr. hier durch.
Gruß Jürgen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194126959   Heute : 37050    Gestern : 70074    Online : 338        3.11.2026    13:12
55 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,09 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
