Konstuktion Steuerung für Hochtöner?
Serverzeit: 24 11 2026  14:43:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 606549
chris_hannig
tag leute. hab folgendes problem.
in mein audi a3 sollen die bang & olufsen hochtöner aus einem audi q7 rein.
diese sind versenkbar. das funtioniert über einen motor.
lege ich an + und - spannung an fahren diese aus, schalten aber nicht von alleine ab. das heißt, die stromstärke steigt an( auf über 200mA).
pole ich + und - um, dann fährt der hochtöner wieder ein.
da schaltet er auch nicht ab. genau wie beim ausfahren.
also hier noch mal die geforderte funktion.
-12v gleichspannung, die höchtöner benötigen aber 5-6v
-spannung kommt vom radio, wenn es angeschaltet wird(12v).
-die hochtöner sollen ausfahren bis zum endpunkt
-beim endpunkt muss die spannung zum ausfahren abgeschaltet werden,
sonst gehen diese kaputt
-schalte ich das radio aus muss + und - umgepolt werden
- die hochtöner fahren bis zum endpunkt ein
-beim endpunkt muss die spannung zum einfahren abgeschaltete werden,
vielleicht hat ja jemand eine idee und lust was zu konstruieren. ich komm da nicht weiter. im q7 wird das alles über das bordnetzsteuergerät geregelt.
schon mal vielen dank für eventuelle vorschläge.
gruß. chris
BID = 606554
ElektroNicki
Mach mal Bilder...
Es wird jedenfalls schwer, das legal hinzubekommen, e-Nummer und so...
BID = 606555
bastitechnik
Die beiden Schalter sind Endschalter, die mechanisch beim erreichen des Endpunktes beider Richtung geschaltet werden.
Die Relaisspule geht an das Radio, die beiden Ausgänge an den HT. Der Widerstand begrenzt den Strom, so das die gewüschte Spannung am HT abfällt.
BID = 606556
chris_hannig
ein bekannter aus einem audiforum hat das schon gebaut. nur leider möchter er nicht damit rausrücken...
hier mal ein bild<font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font>
[ Diese Nachricht wurde geändert von: chris_hannig am  7 Mai 2009 14:38 ]
BID = 606557
chris_hannig
also endschalter haben die hochtöner nicht und sind auch schlecht zu montieren.
ich dachte daran, dass man vielleicht bei einer stromgrenze abschaltet.
aber der ansatz is gut
[ Diese Nachricht wurde geändert von: chris_hannig am  7 Mai 2009 14:44 ]
BID = 606559
bastitechnik
verändert sich der Stromfluss denn bei erreichen des Endpunktes?
Wenn ja könnte man das über einen seriell geschalteten Widerstand auswerten.
Mittels einer Komparatorschaltung mit Schwellwert und eines bischen Logik könnte man schon etwas passendes konstruieren.
Die Schaltung mit dem Relais würde aber bleiben. Nur die mech. Schalter werden gegen Halbleiterschaltungen ausgetauscht.
BID = 606561
Tim Taylor
Hallo Chris,
ohne jetzt auf die Forenregeln hier hinzuweisen:
Das wird wohl nix!
Hier gibt es viele Leute, die Dir so eine Schaltung entwerfen können.
Aber die wenigsten sind im Stande, die Schaltung auch so betriebssicher hinzubekommen, dass dir der schöne A3 im Fehlerfalle nicht abbrennt.
Dazu kommt noch die fehlende E-Nummer, ohne die Du das Dingens nicht ins Auto einbauen darfst.
Bau halt die Q7 Steuerung in Dein Auto und mach eine Tüv Einzelabnahme.
Sorry
Ralfi
Echte Männer essen keinen Honig. Sie kauen Bienen.
Geht nicht gibts nicht- es sei denn, es geht nicht!!
BID = 606562
Die einfachste Lösung für diesen Protz-Schwachfug dürfte ein schlichtes Zeitglied sein!
BID = 606566
chris_hannig
meiner meinung nach ist das doch nicht illegal. gut das mit der e-nummer stimmt. getestet wir das ganze auch nich im auto.
die q7 steuerung kann man nicht verbauen, das das ganze uber das bordnetzsteuergerät geregelt wird.
also die stromstärke geht hoch, wenn der endpunkt erreicht ist. max gerenze is 200 mA.
mit der zeit hatte ich auch schon überlegt.
kennt jemand passende teile?
BID = 606568
bastitechnik
ja bitte was verstößt gegen solch eine Konstruktion. Ich hab mir folgende Seite mal durchgelesen und nichts was dagegen spricht gefunden.
stvzo
Bitte daher um Korrektur, falls ich im Unrecht sein sollte.
BID = 606569
chris_hannig
habs mal gerade überflogen. finde auch nix was dagegenspricht.
also das mit der umpolung passt ja soweit. jetzt geht es noch um die abschaltung an den endpunkten.
BID = 606571
ElektroNicki
Guckt ihr hier: http://bundesrecht.juris.de/stvzo/__55a.html
Irgendwie finde ich die Anlage aber nicht...
BID = 606573
ElektroNicki
Da könnte man theoretisch was mit Relais bauen....
BID = 606576
chris_hannig
ich glaube da könnte man gut verwenden, oder was meint ihr?
http://www.luedeke-elektronic.de/pr......html
BID = 606578
bastitechnik
Es gbt hier einige Spezialisten, die dir sagen können, wie so ein Timer auszusehen hat.
Aber vom Prinzip her sollte es so gehen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495439   Heute : 12002    Gestern : 16862    Online : 571        24.11.2026    14:43
