AEG WaMa Ökolavamat 670
Serverzeit: 24 11 2026  17:31:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Ökolavamat 670
BID = 42726
wiegrenz
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Ökolavamat 67
hallo ich suche die antwort auf die frage was meiner WaMa
wohl fehlt!
AEG Lavamat 670
E-NR. 605.631056b F-NR.099465779
Typ:EWV 0187 645.214 421 LP-O
220V 50HZ 2680W 16A
Die Maschine ist Ca.11Jahre alt.
Die Maschiene läuft Ca. 4mal die woche.
Das Abwasser muß nur Runterlaufen.
Waschpulwermenge immer weniger als Herstellerangaben immer Pulver.
Also nach genauem Studieren hat meine WaMa folgendes Problem:
Sie pumpt sehr langsam ab so langsam das der Schleudergang zu ende geht ohne das geschleudert wurde.
Nachdem ich in der Maschiene ein paar Schläuche gedrückt habe sprang der schläudergang wieder an.
Das Fusselsieb habe ich geprüft.
Den Abfußschlauch habe ich geprüft.
Auch in der Maschiene habe ich einige schläuche auf verstopfung getestet.
Im Flusensieb Dreht sich aber was das kann man sehen bei laufendem Schleudergang und geöfnetem Flusensieb
Gehe ich recht in der annahme das die pumpe nicht geht?
P.S. Der Keilriemen sieht auch nicht mehr so gut aus Wie nimmt man denn den raus?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wiegrenz am 12 Dec 2003 15:43 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wiegrenz am 12 Dec 2003 15:44 ]
BID = 45349
doppelmeister
hallo!
entweder sitzt ein fremdkörper im zu oder ablauf der pumpe
oder der pumpenflügel(das ding was sich im flusensieg dreht)
sitzt locker auf der motorwelle ( zum prüfen flügel festhalten und pumpe einschalten)
ps. ist das flusensieb komplett ? wenn die abdeckscheibe beschädigt ist pumpt das teil auch nicht richtig.
mfg doppelmeister
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498563   Heute : 15127    Gestern : 16862    Online : 348        24.11.2026    17:31
