Juno SpüMa JSI4360S Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 606413
icheben Neu hier
Beiträge: 21 Wohnort: Berlin
Hersteller : Juno
Gerätetyp : JSI4360S
S - Nummer : 54100149
Typenschild Zeile 1 : Prod. Nr.: 911821026
Typenschild Zeile 2 : Typ 91182-2A
Geschirrspüler JUNO pumpt unregelmäßig ab.
Er wird ca. alle zwei Tage betrieben und ist 10 Jahre alt.
Mit diesem Zustand ärgere mich jetzt bereits ein halbes Jahr herum.
Das Problem:
Er pumpt sehr unregelmäßig ab, das heißt mal funktioniert er eine Woche, dann steht wieder das Wasser bis zum Sieb oder mehr oder weniger.
Teils ist es sauber, teils rosa, was wahrscheinlich von den Tabs kommt.
Hat er z.B. im Programm II nicht abgepumpt, und man startet nun das P I, dann pumpt er mal als erstes ab, mal nutzt er die erste noch vorhandene Wassermenge, um damit zu starten.
Folgendes habe ich bereits probiert/gereinigt:
1. abpumpen in den Eimer geht einwandfrei, ändert aber nichts.
2. Abpumphöhe in den Sypon beträgt 65cm.
3. Demontage und Reinigung der blauen und des schwarzen Röhrchen, des Labyrinthes, des Bypassschlauches plus Anschlüsse,
das Rohrsystem mit Niveauschläuche,
4. Spülen des Ablaufschlauches und Ausbau und Kontrolle der Ablaufpumpe.
5. Kontrolle der Umwälzpumpe.
6. Kontrolle der Siebe vom Wasseranschluß und der Wasserversorgung selbst.
Jetzt das Kuriose:
Befindet sich der GSP im "Modus" abpumpen, und es passiert nichts, ausser ein leises Summen, und man bläst kräftig in den
Ablaufschlauch, fängt dieser das Abpumpen an :huh: und das in einer guten Leistung.
Bitte um Hilfe
Danke
Tom
BID = 606617
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5233 Wohnort: OB / NRW
Moin icheben Tom
Willkommen im Forum
Bei dem GS ist eine Magnetpumpe eingesetzt. Die Dinger sind auch nicht die Sahne. Die Pumpen haben ein höheren Lagerverschleiß und setzen sich,
wenn sie warm sind, gerne fest bzw. machen vorher Geräusche und brummen nur wenn sie pumpen sollen. Da hilft wahrscheinlich nur eine neue Pumpe.
Aufbau und Funktion: Eine Magnetpumpe besitzt eine Ständerspule und einen Dauermagnet als Rotor. Dadurch bewegt sich das Flügelrad ruckartig
(in 180° Schritten), wenn es von Hand gedreht wird. Der Rotor ist in Kunststofflagern gelagert und läuft innerhalb des Pumpengehäuses im Wasser.
Gruß Schiffhexler
BID = 606959
icheben Neu hier
Vielen Dank für die Erklärung der Pumpe, ist nämlich der gleiche Aufbau wie bei den Eheim Aquarium-Pumpen. Und tatsächlich hat sich zwischen dem Ferritkern und Pumpengehäuse so schwarzer Gummi ähnlicher Kram angesammelt. Dieses etwas gereinigt und wieder zusammen gebaut. Nun merkte ich den Unterschied.
Ist zwar bestimmt nicht für ewig, aber jetzt weiß ich woran es gelegen hat, und wenn es gar nicht mehr geht, na dann gibt es halt eine neue Pumpe.
Vielen Dank nochmal
Tom
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194498449 Heute : 15013 Gestern : 16862 Online : 235 24.11.2026 17:24 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0223500728607
