Bosch WaMa WFF 1200/14
Serverzeit: 18 11 2026  10:53:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch WFF 1200/14
BID = 606408
Estrella
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WFF 1200/14
FD - Nummer : 7802 09271
Typenschild Zeile 1 : B069001003
Typenschild Zeile 2 : 01436130
Typenschild Zeile 3 : M5020B000
meine Waschmaschine bekommt zwar Strom und pumpt auch das Wasser ab, aber die Trommel dreht sich nicht mehr und somit klappt auch das Schleudern nicht.
Ich habe bereits den Motor ausgebaut, um zu schauen, ob die Motorkohlen runter sind. Es handelt sich meiner Ansicht nach um integrierte Motorkohlen. Diese lassen sich sehr locker nach hinten schieben bzw. bewegen. Wenn der Kommutator drin ist, berühren die Kohlen diesen. Wenn der Kommutator raus genommen ist, stehen die Spitzen mit ca. 2 cm Abstand in die Öffnung, wo normalerweise die Spitze des Kommutators sitzt.
Ich habe die auseinander gebauten Motorteile zu einem Fachhändler gebracht. Der meinte, dass es wohl nicht an den Motorkohlen liegt, sondern eher an der Elektronikeinheit, die ca. 270,-- Eur kosten würde.
Jetzt möchte hier nochmals nachfragen, ob ich es eventuell doch zunächst einmal probieren soll, nur die Kohlen austauschen zu lassen. Eine neue Steuereinheit ist mir zu teuer, für eine Reparatur. Eine Foto habe ich leider nicht.
Eine weitere Frage: Eventuell kennt jemand eine wirklich vertrauenswürdige Werkstatt in der Nähe von Stuttgart bzw. direkt in Stuttgart.
Vielen Dank im voraus.
Viele Grüße...
Estrella
BID = 606439
Estrella
Hallo da draußen,
ich will nicht nerven, aber meine Frage ist sehr dringend...
Ich würde mich wirklich sehr, sehr, sehr über eine schnelle
Antwort freuen.
Viele Grüße und vielen Dank!!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336405   Heute : 5973    Gestern : 12669    Online : 852        18.11.2026    10:53
