für Trafo IDEA Spotlightsystem RADIUM??
Im Unterforum Ersatzteile Beschaffung - Beschreibung: Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Serverzeit: 18 11 2026  06:39:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Ersatzteile Beschaffung        Ersatzteile Beschaffung : Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Trafo für IDEA Spotlightsystem RADIUM??
BID = 606393
s-m-e-g
Bei meinem Spotlightsystem RADIUM von IKEA ist offenbar der Trafo defekt. Der Service bei IKEA war ziemlich hilflos. Die Leuchten sind Halogenglühlampen GU5.3 12V 20W-Reflektor. Weiß jemand, welchen Trafo ich dafür nehmen könnte?
BID = 606396
Hallo smeg,
erstmal willkommen im Forum!
Nachdem, was ich grad schnell ergockelt hab, ist das System mit 5 Lampen zu je 20W ausgerüstet. Also wird ein Halogentrafo mit mind. 100VA benötigt.
Seh ich das richtig, daß der Trafo beidseitig mit beweglicher Leitung angeschlossen ist?
Serienmäßig ist es ein elektronischer (leich), als Ersatz wäre aber auch ein konventioneller (schwer) möglich. Der lebt i.d.R. deutlich länger.
Wie alt ist denn das Ding überhaupt?
Dann sehen wir weiter.
BID = 613225
-es geht weiter, daher zurüchgeholt aus dem Archiv-
Leider hat sich der ursprüngliche Fragesteller (unhöflicherweise) nicht mehr gemeldet, aber nun hat ein anderer das gleiche Problem.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 10 Jun 2009 13:51 ]
BID = 613450
Wohltaeter
Hallo sam2,
habe das gleiche Problem! Gibt es eine Lösung?
Das Radium Spotlight System vom Ikea ist genau wie von dir beschrieben!
Schon mal vielen Dank für die Antwort!
Wohltaeter
BID = 613478
Das war also diese Halogenleuchte mit separtem Trafo.
Der Ein- und Ausgang über bewegliche Leitungen hat?
Klar gibt es da Lösungen!
Bitte mal Fotos von den Trafo, damit man sieht, ob das Gehäuse vergossen ist oder geöffnet werden kann.
Und Willkommen im Forum!
BID = 613546
Wohltaeter
Hallo sam 2,
anbei ein paar Bilder! Das Trafo schon auseinander genommen!
Wohltaeter
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333702   Heute : 3264    Gestern : 12669    Online : 874        18.11.2026    6:39
