GRUNDIG TV M 84-211/8 ID
Serverzeit: 25 11 2026  03:40:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV GRUNDIG M 84-211/8 IDTV
BID = 606229
guste100
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : GRUNDIG
Gerätetyp : M 84-211/8 IDTV
Chassis : CUC 1829, vergleichbar CUC 1828
bei dem angegebenen TV mischt sich dem Ton ein Rauschen / Knacken mit zu. Dies tritt sowohl über AV auf, wie auch, wenn der TV auf Mute steht.
Laut Schaltplan sind ein MSP3400C als Sound Processor und ein TDA7263 als Verstärker verbaut. Messungen habe ich bisher noch nicht vergnommen.
Bin zwar Elektronikentwickler, allerdings auf einem ganz anderen Fachgebiet. Für TVs bin ich als Einsteiger zu bezeichnen.
Was sagen eure Erfahrungen zu solchen Tonstörungen?
Danke und viele Grüße
Guste
BID = 606302
Fernsehpedda
Guten Tag! Ist denn was Klopfempfindlich, oder leichtes Bewegen des Chassis??? Tuner ZF Modul = Sockel gut nachlöten, ebenso Endstufe TON. Möglich käme auch der Prozessor! Das wird sich schwer Messen lassen, wenn es nur mal kurz ist. Mal mit FÖN versuchen... MFG.
Die HORIZONTALABLENK,kann man"sehen"wenn die BR heizt!
Die VERTIKALABLENK,kann man"hören"wenn die Ablenkeinheit
brummt!
BID = 606308
guste100
Fernsehpedda hat am  6 Mai 2009 08:42 geschrieben :
Hallo Fernsehpedda,
danke für deine Antwort! Durch klopfen konnte ich bisher keine Veränderung erzielen. Aber das mit Fön / Kältespray ist ein guter Tip, werde ich mal versuchen.
Kommt die ZF wirklich in Frage, wenn die Störgeräusche auch über Scart und bei Mute auftreten?
Viele Grüße
Guste
BID = 606311
Fernsehpedda
dann denke ich eher an NF.. Stufe. Massen sehen, IC- Endstufe, mal eine abhängen, ist es nur eine. Meine nur einen Kanal. Kommt es aus der Endstufe. Nicht leicht! Kannst auch Stecker ziehen, Lautsprecher, l+R. Der Fehler kann nicht aus beiden Endstufen kommen... Gruß
brummt!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194511159   Heute : 5106    Gestern : 22653    Online : 300        25.11.2026    3:40
