PHILIPS TV 32PW8807/12 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 606192
ludeck Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: 45711 Datteln
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : PHILIPS
Gerätetyp : 32PW8807/12
Chassis : EM3
Hallo Zusammen
Ich habe ein Problem mit meinem wunderbaren TV.
Ferndiagnosen sind zwar schwierig, ich versuche es aber trotzdem.
Neuerdings flackert das Bild ein wenig zum helleren hin. Manchmal bleibt es dann heller, manchmal beruhigt es sich aber wieder.
Weiterhin ist mir aufgefallen, das beim Umschalten der Eingänge das Bild nicht sofort blau wird, (solange die Eingänge nicht belegt sind) sondern erst ein rötliches, mit vielen diagonalen Streifen durchzogenes Bild zu sehen ist.
Die Effekte treten bei warmen, wie auch bei kaltem Gerät auf.
Hat vielleicht jemand ähnliche Erfahrung gemacht. (Zeilentrafo oder so?)
Grüße
Michael
BID = 606312
Fernsehpedda Schriftsteller
Beiträge: 941 Wohnort: Berlin- Spandau
Hallo,,, mal die Tube leicht abklopfen,,, ist eine ESF ???
Die HORIZONTALABLENK,kann man"sehen"wenn die BR heizt!
Die VERTIKALABLENK,kann man"hören"wenn die Ablenkeinheit
brummt!
BID = 606325
Danke für die Antwort
Aber, was ist ESF
Michael
BID = 606326
Bildröhre!!! Könnte am Schild ESF stehen... Gruß
brummt!
BID = 607103
Abklopfen hat nicht gebracht.
Manchmal tritt der Fehler nach einem Neustart nicht mehr auf.
Der rötliche schimmer bleibt.
Michael
BID = 607636
Hat keiner eine Idee??
Michael
BID = 618564
citrofan Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: 75180 Pforzheim
Vermutlich ein Defekt der Bildröhre oder der RGB-Endstufe für Rot!
Es ist vermutlich eine Philips W76ESF-Bildröhre eingebaut, die sehr anfällig für das beschriebene Fehlerbild ist.
Wenn du ein völliges Schwarzbild einspeist und die Raumbeleuchtung ( abends) reduzierst, dürfte das Bild nicht rein schwarz, sondern rot-, grün- oder blaustichig mit sichtbaren Zeilenrücklaufstreifen sein und eventuell in der Helligkeit flackern?
Mein Loewe Xelos hat dies Phänomen auch (auf Grün), dies hat sich aber nach einigen Tagen Betriebszeit wieder soweit auskompensiert, daß nicht mal die Werkstatt den Defekt feststellen konnte.
Nur bei völlig finsterem Zimmer kann ich das Fehlerbild noch schwach sehen, mal mehr mal weniger, aber im normalen Betrieb nicht mehr als störend auszumachen!
Ersatzröhren vom Typ W76ESF sind noch recht günstig zu beziehen, hier würde sich ein Tasuch eventuell noch lohnen, falls Plasma/LCD verschmäht wird.
Fabian
[ Diese Nachricht wurde geändert von: citrofan am 3 Jul 2009 19:47 ]
BID = 618573
Varaktor Schreibmaschine
Beiträge: 1007 Wohnort: Stadtodendorf
| | Aber, was ist ESF |
Möglicherweise ein Alptraum für Betriebswirte, Kaufleute, Ingenieure, Techniker, Versandhäuser, Einzelhändler um die Ecke, Kundendienstleute, Nutzer im Wohnzimmer usw. usw.
| | Ersatzröhren vom Typ W76ESF sind noch recht günstig zu beziehen, hier würde sich ein Tasuch eventuell noch lohnen, |
Wie ludeck schrieb, und so sehe ich es auch, wenn du supergünstig an eine neue Röhre kommen kannst, dann ist eine Überlegung wert.
Aber ESF hat halt einen 'gewissen' Klang
BID = 618720
yehti Schriftsteller
Beiträge: 723 Wohnort: Plattstedt
Moin!
Für den Löwen, den ich hier stehen habe, soll die Röhre (W76ERF...) etwa 1600 €uronen kosten...
Gruß Gerrit
SIE sagen, ich wäre VERRÜCKT!
SIE sagen, ich wäre WAHNSINNIG!!!
Ja, was soll ich dazu sagen...?
SIE haben recht!
Ottokar Funkenspotz aka MEGAVOLT
Liste 1 PHILIPS Liste 2 PHILIPS Liste 3 PHILIPS |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194500163 Heute : 16730 Gestern : 16862 Online : 542 24.11.2026 19:16 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0245950222015
