Grundig VCR GV 450 VPT
Serverzeit: 04 11 2026  18:38:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
VCR Grundig GV 450 VPT
Problem gelöst
BID = 606178
centrino11
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : GV 450 VPT
Hallo, liebe Forum Gemeinde,
besagter Videorecorder schaltet erst nach ca. einer Stunde ein, funktioniert dann aber einwandfrei. In verschiedenen Posts habe ich gelesen, das ein Elko auf der Netzplatine gewechselt werden soll. Könnt Ihr mir weiterhelfen, welcher das ist ?
Habe ein Bild davon gemacht.
Danke Thomas
BID = 606180
centrino11
BID = 606323
stego
Servus!
Das könnte der kleine, in der Mitte sein. (ich glaube 47 µF/50 Volt).
ABER:
Auch die vielen 220 µF (und noch ein paar) auf der Sekundärseite können diesen Fehler verursachen.
Wechsel mal zuerst diesen kleinen primärseitig aus, wenn´s dann noch nicht klappt: ALLE raus und neu rein.
Auch der große dicke (47 µF/350 oder 450 Volt) kann dafür verantwortlich sein, aber eher selten.
stego
BID = 607200
centrino11
hallo,
hab den großen gewechselt - keine veränderung,
dann den kleinen - und er hat sofort wieder eingeschalten.
Also deine Vermutung, Stego, war richtig.
Für den kleinen - orginal 56yF 35 V - hab ich kein Ersatz bekommen, hab dann ein 68yF reingemacht, hoffe, das geht auch ?
Danke für die Tipps.
BID = 607282
stego
Servus, centrino11!
erstmal: Glückwunsch zur erfolgreichen Wiederbelebung!
Und auch danke für Deine Rückmeldung.
Der 68 µF sollte >>gerade noch<< innerhalb der Toleranz sein...
Das ist der Anlauf-Elko primärseitig. Evtl. hätte auch ein 47 µF das seine getan. Elkos haben meist +/- 10 oder sogar 20 % Toleranz.
56 µF sollte eine gut sortierte Werkstatt aber vorrätig haben...
stego
BID = 607313
centrino11
Ich werde bei Gelegenheit mal gegen 56yF tauschen. Funktioniert aber sehr gut. Nun kann ich den Recorder wieder als Hi-Fi Bandmaschine benutzen, hab noch einige Bänder, die überspielt werden wollen.
besten Dank nochmal
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194187652   Heute : 36854    Gestern : 65408    Online : 1158        4.11.2026    18:38
