Defekter Halogen Deckenfluter - evt. Umbau auf Energiesparlampe ?
Serverzeit: 22 11 2026  21:52:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: halogen (971)
BID = 606177
Dieter S
Hallo miteinander,
ich habe seit ca. 5 Jahren 2 Deckenfluter mit Halogenlampe - max. 250 W 138 cm Halogenstablampe und Dimmer. Die Stablampen gehen gerade in immer kürzer werdenden Zyklen kaputt - das letzte Mal nach ca. 20 Std. Betrieb. Es hat die Lampe diesmal ziemlich stark "zerbröselt", obwohl ich nur eine 200 W Stablampe eingesetzt habe. Ich habe schon vor dem letzten Wechsel alles überprüft. Die Kontakte waren etwas schwarz und ich habe diese vor dem letzten Wechsel der Stablampe mit etwas Schmirgelpapier sauber gemacht.
Bin nicht ganz unerfahren in Elektrik und Elektronik.
Kann mir jemand einen Tipp geben, wo ich anfangen soll zu suchen - der Dimmer funktioniert meiner Meinung nach - die Regelung ist i.O. - und sonst ist ja eigentlich nichts dran.
Ich war auch schon am überlegen, ob ich das Ganze auf Energiesparlampe umrüsten kann - hat jemand dazu Erfahrung ?
Danke für jede Hilfe
Dieter
BID = 606189
GeorgS
Im Ernst?
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 606193
ElektroNicki
da gibbet von ELV oder Reichelt so ne ESL, die in die meisten Deckenfluter passt und dimmbar ist....
BID = 606215
Maddin82
Beim letzten einkauf im OBI is mir eine energiesparleuchte für deckenfluter über den weg gelaufen, leider nicht dimmbar (KO kriterium). Hat ma jemand eine link zu dem dimmbaren dingends ?
Bei meinem deckelflutern hat sich bisher immer (3-4 stück) der dimmer in einen haufen verschmortes plastik gefüllt mit kohle verwandelt, die nachgekauften dimmer halten dagegen ewig. Bei der nächsten lampe sollte ich den dimemr wohl direkt wechsel das spart mir den gestank in der wohnung.
Leuchtimttel ging mir bisher überhaut nur eins kaputt, die war stark gedimmt, ging dann von alleine aus aber glimmte trotzdem etwas weiter
...das lag an dem geschmolzenen rot glühenden glaskolben, der glühdraht war noch OK, es fehlte nur der kontakt
BID = 606216
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
Dieter S hat am  5 Mai 2009 19:54 geschrieben :
.....250 W 138 cm Halogenstablampe.....
138 cm
.....und Dimmer. Die Stablampen gehen gerade in immer kürzer werdenden Zyklen kaputt - das letzte Mal nach ca. 20 Std. Betrieb.....
...in welcher Helligkeit ist die Halogenlampe meistens in Betrieb
...vermutlich meist stark gedimmt
...das wäre jedenfalls eine Erklärung
...zu ESL fällt mir nur das ein ---> STOP nicht in die Tonne, da ist ja viel zu viel Sondermüll und Schadstoffe drin, in diesen supertollen umweltfreundlichen Dingern und Strom sparen die aber frag nicht was die Herstellung für Energie frisst
BID = 606340
Dieter S
Sorry - hatte mich verschrieben - meinte natürlich 138 mm. Aber glaube hat jeder eh angenommen.
Zur Betriebsart - der Dimmer ist eigentlich immer voll an - d.h. volle Leistung - und trotzdem ist die Lampe nach kurzer Betriebszeit durchgebrannt - war auch während des Betriebs - nicht, wie eigentlich sonst üblich, beim Einschalten. Deshalb kann ich mir auch das Durchbrennen nicht erklären - mehr als die 230 V dürften ja nicht an der Lampe ankommen - was macht diese dann kaputt ?
Zur Umweltfreundlichkeit der Energiesparlampen - da kann man sicher ewig streiten - bei den Solarzellen, die z.Zt. immer häufiger auf die Häuser montiert werden und eine Rückspeisung ins Stromnetz machen, ist es ja auch ähnlich - wahnsinnige Energiekosten zur Herstellung und die Entsorgung ist sicher auch problematisch. Aber darüber erfährt man ja in den meisten Fällen eh nichts.
Dieter
BID = 606342
Bartholomew
Normale poly- und monokristaline Module haben ihre zur Herstellung benötigte Energie in hiesigen Breitengraden nach 3-5 Jahren wieder eingeholt.
Solarzellen wurden vor 50 Jahren dazu genutzt, damit man Satelliten im All dauerhaft mit Strom versorgen konnte. Damals war es tatsächlich so, dass zur Herstellung der Sonnensegel mehr Energie aufgewendet werden musste, als das Segel je an Energie produziert hat; das war aber da egal, weil es wenige bis keine Alternativen gab.
Seitdem gab es 50 Jahre Entwicklung und Optimierung im Herstellungsprozess
BID = 606346
Erhöhter Sterbedrang bei stabförmigen Halogenlampen hat eigentlich nur fünf mögliche Ursachen:
1) Überspannung (ggf. zeitweise schwebender Sternpunkt im Netz?)
2) Übertemperatur (z.B. durch falsche Konstruktion der Leuchte - dürfte hier auszuschließen sein)
3) Erschütterung (Haustiere, Straßenbahn, Baustellenverkehr?)
4) falsche Montage der Lampe (Anguß zum Refektor hin statt davon weg)
5) mäßige Herstellungsqualität (häufige Ursache)
Was für ein Fabrikat wurde denn verwendet?
Nimm mal ne hochwertige Ausführung, möglichst in Version "stoßfest"!
Einen elektrischer Defekt IN DER LEUCHTE möchte ich ausschließen.
BID = 606352
Dieter S
ich habe vom Baumarkt HEITRONIC Stablampen
über der Lampe ist eine halbrunde Glas-Abdeckung drüber - da kann ja die Hitze nicht raus - aber das muss sicher aus Sicherheitsgründen drüber, falls mal wirklich was platzt - aber ich könnte mir davon ausgehend schon einen Hitzestau vorstellen ?!?
Dieter
BID = 606366
ElektroNicki
Heitronic?
Uuh, das klingt nicht gerade nach Qualität (wie super extra ultra hyper heavy duty bei den billigen sch*** ZinkKohle-Batterien)
BID = 606386
Dann trage die HEISSAKATHREINERLE-Dinger dorthin zurück!
BID = 606479
Primus von Quack
Unser Primus :)
Bartholomew hat am  6 Mai 2009 13:30 geschrieben :
...sind da auch schonder Treibstoff-/Energieverbrauch von den LKW´s, Zügen, Autokränen und den Monteurfahrzeugen mit berücksichtigt, welche die Rohstoffe zu den Herstellern und von da das Teil zum Kunde auf Dach bringen
BID = 606621
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Bartho, zeige mir so eine Solarzelle und ich fange mit Solarenergie an!
Von manchen "Umweltschützern" werden solche Behauptungen aufgestellt. Die Rechnungen sind auch scheinbar plausibel. Allerdings werden da die hohen Subventionen hineingerechnet. Auch darf man nicht vergessen, die Energieversorgungsunternehmen müssen den Solarstrombetreibern ein Mehrfaches dessen pro kWh zahlen was üblicherweise den Endverbraucher eine kWh kostet.
DL2JAS
BID = 606901
schmitzalex
Primus von Quack hat am  6 Mai 2009 23:43 geschrieben :
Bei der Berechnung des Schadstoffausstoßes von Kraftwerken wird in der Regel auch nicht die Umweltbelastung bei der Kohleförderung dem Abriss der Häuser in Ötzenrat (mit Umsiedlung der Bewohner), die anschließende Renaturisierung der Kohlegrube, den Bau des Braunkohlebaggers, dem Kraftwerksbau, der Herstellung und des Transportes das dafür nötigen Zements, Die Herstellung der Farbe für die Außenfassade irgendwann auch wieder Abriss und Entsorgung des Ganzen mit berücksichtigt.
In sofern sind solche Berechnungen generell mit Vorsicht zu genießen.
BID = 606904
@dl2jas
Du vergleichst Äpfel mit Birnen! Bartho meinte die energetische Amortisation und Du die wirtschaftliche...
In der Berechnung der energetischen Amortisation haben Subventionen nichts zu suchen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194462972   Heute : 18347    Gestern : 20435    Online : 670        22.11.2026    21:52
63 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.95 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
