Bang TV & Olufsen Beovision LX 2500
Serverzeit: 25 11 2026  03:03:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Bang & Olufsen Beovision LX 2500
BID = 605928
dippelbruder
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Bang & Olufsen
Gerätetyp : Beovision LX 2500
Ich habe seit kurzem ein Problem mit meinem innig geliebten B&O Beovision LX 2500.
An sich funktionierte das Gerät nach dem Erwerb vor einem halben Jahr bis auf einen kratzenden Lausprecher einwandfrei - diesen habe ich inzwischen durch einen Visaton-Ersatztyp gewechselt und er klingt wieder sehr gut. Auch die defekte Fernbedienung war leicht wieder zu richten.
Seit kurzem zeigt er allerdings nach dem Einschalten ein verzerrtes Bild, vor allem im oberen und unteren Bereich, die Anzeige für den Kanal oder die anderen Einstellungen wandert von oben nach unten über den Bildschirm und es sind quer verlaufende weiße Streifen zu sehen. Anfangs verschanden diese Effekte nach kurzer Betriebszeit wieder, inzwischen muß man den Fernseher aber schon 5-10 Minuten vor dem Beginn der gewünschten Sendung einschalten um dann ein einwandfreies Bild zu bekommen.
Der Fernseher wird über Kabelanschluß betrieben, manchmal hängt auch mein Laptop dran - in beiden Fällen tritt derselbe Fehler auf.
Eine Serviceanleitung für das Gerät habe ich (allerdings nur für den fast baugelichen LX 2502) und auch ein Ersatzteillager in Form eines defekten LX 2800 sind vorhanden.
Kann mir jemand bei der Fehlersuche behilflich sein oder weiß woran es liegen könnte?
Danke,
Dominik
BID = 606166
db3sa
Zur Homepage von db3sa
ohne das Gerät selbst zu kennen, wage ich mal die Vermutung, dass irgendwelche Elkos diesen Fehler verursachen.
Laut Deinem Foto liegt das Problem in der Vertikalablenkung.
Damit wäre auch die durchlaufende Einblendung zu erklären.
Nun kenne ich Deine Elektronik-Kenntnisse nicht.
Ich würde jedenfalls mal bei funktionierendem Gerät die Elkos im Bereich der Vertikalablenkung mit Kältespray bearbeiten.
Ein "ausgetrockneter" Elko hat die Eigenschaft, dass er in kaltem Zustand schnell an Kapazität verliert und somit einen Fehler verursacht.
BID = 606303
Fernsehpedda
richtig,,, oft 100µf Elkos.
Die HORIZONTALABLENK,kann man"sehen"wenn die BR heizt!
Die VERTIKALABLENK,kann man"hören"wenn die Ablenkeinheit
brummt!
BID = 606779
dippelbruder
Volltreffer - Kältespray brachte den Übeltäter relativ schnell zum Vorschein und aus dem defekten LX2800 hatte ich auch gleich noch den passenden Ersatz da - der Fernseher funktioniert wieder einwandfrei!
Vielen Dank an Euch!
Grüße aus Wien,
Dominik
© x sparkkelsputz        Besucher : 194510570   Heute : 4516    Gestern : 22653    Online : 281        25.11.2026    3:03
