Braun Ras Syncro 7504
Serverzeit: 16 11 2026  20:29:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Ras Braun Syncro 7504
BID = 605835
smily1111
Aus Forum ausgetreten
Geräteart : Rasierer
Hersteller : Braun
Gerätetyp : Syncro 7504
bei meinem Rasierer war der Akku bereits sehr in Mitleidenschaft gezogen und auch die Einschalt-Taste funktionierte nur noch sporadisch. Nun ging gar nichts mehr und ich hab den Rasierer geoeffnet.
--> starke Verschmutzung der Kontakte
--> Akku defekt
1.) Wo kann ich einen neuen Akku beziehen?
2.) Muesste der Rasiere mit "nur Netzversorgung" funktionieren? Die SChaltkontakte sind nun einwandfrei, auch die Anbindung an den Motor.
3.) Reschematik des Layout werde ich machen. Gibt es den SChaltplan irgendwo im Netz?
Vielen Dank fuer eure Antworten
Liste 1 BRAUN
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316348   Heute : 11129    Gestern : 12485    Online : 678        16.11.2026    20:29
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ---- ---- logout ----
