Miele WäTro T565C Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 605826
tommy51 Gerade angekommen
Beiträge: 10 Wohnort: Braunscheig
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : T565C
FD - Nummer : 11/14103221
der o.g. Trockner erzeugt einen Kurzschluss.
Historie:
Der erste Kurzschluss blieb zunächst unbemerkt. Da die Wäsche schon schon trocken war. Wir sind davon ausgegangen,die Maschine hat den Trockenvorgang normal beendet.
Erst als die Aussenhalogenscheinwerfer an der Garage nicht mehr ging, und wir davon ausgegangen sind , dass der Halogenstab wieder durch ist (dabei fliegt meistens auch die Sicherung raus) sind wir auf die ausgeschaltete Sicherung gestoßen (der Halogenstab war nämlich noch in Ordnung).
Wobei der Grund der ausgeschalteten Sicherung im Dunkeln blieb. Aber auch nicht mehr weiter untersucht wurde.
Der Trockner wurde einige Tage nicht benutzt und wurde in der Garage an einen anderen Ort gestellt.
Einige Tage später wollte ich den Trockner am neuen Standort an die Steckdose anschließen. Dabei flog die Sicherung raus.
Die Garage hat übrigens keinen FI-Schalter.
Jetzt war auch die Erklärung für die ausgeschaltete Sicherung einige Tage vorher da.
Die Maschine stand jetzt einige Monate. Hab im Forum mal nachgeschaut, und als mögliche Ursache die Kondensatoren an Motore bzw. der Entstörkondensator gelesen. Ich habe sonst keine Beschädigungen an Kabeln gefunden, auch keine verschmorten Stellen (Elektronik noch nicht angeschaut). Da die Maschine jetzt schon einige Monate stand, sind Gerüche von einer möglichen Schmorstelle wahrscheinlich nicht mehr zu riechen.
Hab die Maschine jetzt auseinander und die Kondensatoren mit einem Multimeter auf Durchgang geprüft.
Sie haben keinen Durchgang. Sehe auch keine äußere Beschädigung.
(Bei unserer Microwelle konnte ich am Kondensator eine verschmorten Anschluss erkennen)
Was könnte noch der Grund für den Kurzschluss sein?
Grüsse tommy
BID = 605840
Jürgen288 Inventar
Hallo tommy51,
War beim Anschluss an die Steckdose der "S2 EIN/AUS" vom Trockner noch auf Aus geschaltet?
Wenn ja, mal den Entstörfilter Z1 -direkt am Trockner-Netzeingang-
überprüfen.
Gruß Jürgen
BID = 605974
Hallo Jürgen,
ich weiß es nicht mehr genau, aber ich gehe davon aus, dass alle Schalter auf aus standen.
Habe den Entstörfilter ebenfalls geprüft, wie die Motorkondensatoren. Hat keinen Durchgang. Wäre demnach i.O..
Habe eben noch eine Info.(Rechnung) von 1996 gefunden (gekauft wurde er 1994). Demnach wurde 1996 das Gebläse 2945153 und der DTS 4583720 wegen eines Kurzschlusses auf Kulanz gewechselt.
Kann mich aber nicht daran erinnern wie sich dieser Kurzschluss gezeigt hat.
Wie kann ich das Gebläse (den Gebläsemotor) prüfen?
Grüsse tommy
BID = 606387
Jürgen288 Inventar
Hallo tommy51,
| | ich weiß es nicht mehr genau, aber ich gehe davon aus, dass alle Schalter auf aus standen. |
Dieser Punkt wäre schon wichtig, denn wenn der S2 "EIN/AUS" auf AUS stand, käme normal "nur" der Z1 oder deren Netzzuleitung in Frage.
Alle anderen Bauteile liegen nach dem S2 (die Leistungsanschlüsse zum Heizungsrelais mal ausgenommen).
Ist die Netzzuleitung zum Trockner noch i.O.?
| | Habe den Entstörfilter ebenfalls geprüft, wie die Motorkondensatoren. Hat keinen Durchgang |
Ist mit einem normalen Multimeter nicht richtig zu prüfen.
Der Trockner kann zum Test auch mal ohne den Z1 laufen.
Vielleicht kannst Du Dir mal von einem Elektriker "Vor-Ort-Hilfe" dazu holen.
Gruß Jürgen
Nachtrag vom Gilb
Hier geht es weiter: https://forum.electronicwerkstatt.d.....18110
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 1 Jul 2009 12:46 ]
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194466423 Heute : 21803 Gestern : 20435 Online : 279 22.11.2026 23:39 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0289440155029
