12V Solarladeregler selbst herstellen
Serverzeit: 21 11 2026  12:35:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 605815
häschdner
ich habe ein Solarmodul, welches mir eine Leerlaufspannung von 34V und bei Volllast eine Spannung von 27,1 liefert.
Zudem habe ich mehrere Bleiakkus mit der Spannung von 12V und einer Gesamtkapazität von etwa 150 Ah.
Nun zu meinem Problem:
Mit meinem Solarmodul möchte ich die Bleiakkus laden, dazu brauche ich ja einen Laderegler auf 12V, der eine Überladung verhindert, sowohl auch einen Tiefentladungsschutz enthält.
Ich weiss, dass ich mir einen solchen Laderegler kaufen kann, jedoch wäre es mir lieber, wenn ich einen solchen Regler selbst herstellen könnte.
Hat schon jemand Erfahrung damit und kann mir z.B. mit Ratschlägen oder Schaltbildern weiter helfen?
Danke im Voraus.
BID = 605822
häschdner hat am  3 Mai 2009 22:39 geschrieben :
Nöö,mit 12V wird das nix..
Da sollten mindestens 13,8 - 14,5 v rauskommen.
Wieviel Strom kann denn dein Modul so im Ernstfall?
BID = 605824
Maddin82
Mit der schaltung kann ich dir nicht helfen, aber das gibt es fertig zu kaufen. Kommt so in jedem wohnmobil mit photovoltaik zum einsatz. Ich im katalog mit dem großen C wirst du schon fündig.
BID = 605828
Bartholomew
Willkommen im Forum
Ein knappes halbes Ampere sollten deine 144Ah an permanentem Ladestrom eigentlich abkönnen. Liefert das Modul weniger, reicht eine Gleichrichterdiode als Entladeschutz. Liefert das Modul mehr, brauchst Du eine Überladungsschutzschaltung. Mir käme da ein Schmitt-Trigger in den Sinn, der bei 14,4V den Ladestrom abschaltet und bei knapp 13V wieder einschaltet. Irgendwo hier im Forum habe ich dazu auch schon mal einen Schaltplan gesehen, vielleicht von Otiffany gepostet.
Gruß, Bartho
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bartholomew am  3 Mai 2009 23:34 ]
BID = 605832
Nein, von mir wurde noch kein diesbezüglicher Schaltplan gepostet.
Aber in den Elektorzeitschriften: März 2000, Juli 2004 und Juli/Aug. 2008 könnte man was finden.
BID = 607428
inf-elo
Also bei Pollin gibt es die Teile zu recht günstigen Preisen.
http://www.pollin.de/shop/shop.php?.....;ts=0
mit 50 Watt für 12,95 Eur
und mit 100 Watt für 24,95 €.
Ob die was taugen, mußt du selbst rausfinden, denn so eine Akku-Anlage falsch geladen (überladen) kann auch einiges kosten.
Und selbst bei teureren Solar-Lade-Reglern gibt es einige qualitative Unterschiede.
Sehe gerade daß bei dir die Eingangs-Spannung für diese beiden Teile wohl etwas zu hoch ist. Müsste man sich die Mühe machen und die Schaltung umdimensionieren.
Aber im Prinzip müßte auch ein Schaltregler mit ca. 40 V Eingangs-U auf dann 13,8 ...14,4 V herunter ohne große Rippel-U auch ganz gut passen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: inf-elo am 11 Mai 2009 22:59 ]
BID = 607438
Wenn die Akkus noch ausreichend gleich sind, wäre es am günstigsten sie paarweise hintereinanderzuschalten und die gesamte Anlage mit 24V zu betreiben.
Wenn das nicht möglich ist, sollte man eine Abwärtswandler einsetzen, sonst verschenkt man fast die Hälfte der von den Solarzellen gelieferten Energie.
Den 150Ah Akku wird es nicht beeinducken, wenn du die 24V Solarzellen dort direkt anschliesst und mit einem simplen Shuntregler lediglich die Ladespannung begrenzt, aber energetisch zweckmäßig ist das nicht.
BID = 607461
inf-elo hat am 11 Mai 2009 22:54 geschrieben :
Nach meinen Erfahrungen mit verschiedenen Solarreglern wird das kaum passieren. Die meisten Solarregler schalten zu früh aus, bzw. viel zu spät wieder ein. Sprich: der Akku wird nicht voll.
BID = 607932
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Anscheinend mag häschdner nicht mehr Akkus mit seinen Solarzellen laden.
DL2JAS
BID = 607934
dl2jas hat am 14 Mai 2009 19:12 geschrieben :
Wie auch,scheint doch kaum Sonne.
Zumindest in der Gegend wo ich mich zur Zeit befinde...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194434219   Heute : 9979    Gestern : 29111    Online : 770        21.11.2026    12:35
