Erhöhen der Ladespannung möglich?
Serverzeit: 23 11 2026  00:13:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 605718
devil77
ich habe ein Ladegerät für Li-Ionen akkus einer Digitalkamera.
Es hat eine Ladespannung von max. 400 mA und benötigt 4-5 Stunden für einen Ladevorgang. Jetzt frage ich mich ob es möglich ist die Ladespannung durch einen Tausch von Bauteilen zu erhöhen. Anbei Bilder von der Vorder- und Rückseite der Schaltung. Wäre für Hilfe sehr dankbar.
BID = 605719
Ohne Schaltplan ist das unmöglich; aber auch mit Schaltplan sehe ich da keine Chance.
BID = 605720
unlock
was willst du denn damit bewirken?
Edit:
Spannung wird in Volt gemessen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: unlock am  3 Mai 2009 13:26 ]
BID = 605724
Ein erhöhen der Ladespannung hätte eine Explosion des Akkupacks zur Folge, wohl nicht wirklich das, was du bewirken möchtest. Vorsicht auch beim drehen an irgendwelchen Potis, damit wird möglicherweise die Schaltung abgeglichen, ein verstellen kann fatale Folgen haben, auch wenn oft nur der Akku durch die Schutzschaltung für immer deaktiviert wird. Funktioniert diese Schutzschaltung nicht, oder fehlt sie, wie bei einigen Nachbauten ganz, kommt es zur Explosion.
http://www.youtube.com/watch?v=gOvoVo6qYco
Ein erhöhen des Ladestroms würde eine schnellere Ladung bewirken, dazu wäre aber fast ein kompletter Neuaufbau des Ladegerätes notwendig. Simpless Bauteiltauschen bringt da nichts. Ob der Akku das dann zulässt ist eine andere Frage.
Da du aber schon Strom und Spannung nicht unterscheiden kannst, vergiss es!
BID = 605736
devil77
ich mein natürlich eine Erhöhung des Ladestromes um den Akku schneller volladen zu können.
BID = 605739
Wie bereits geschrieben, durch tauschen von Bauteilen in der Originalschaltung nicht möglich, ohne Schaltungsunterlagen, weitere Infos usw. erst recht nicht.
Ein erhöhen des Ladestromes kann desweiteren den Akku zerstören da die Schutzschaltung auf diesen Ladestrom ausgelegt ist.
BID = 605757
Bartholomew
Vom Selbstbau einer Schnellladeschaltung für einen Li-Ionen-Akku rate ich ab; dazu geraten die Dinger zu schnell in zu heftigen Brand
BID = 605772
devil77
danke für die Antworten. War nur ne Frage der Möglichkeit. Lade meine Li-Ionen Akku, sofern möglich, mit meinem Modellbauladegerät. Dort habe mehr Möglichkeiten und bessere Überwachung mit Temperatur direkt am Akku und so.
BID = 605810
Ist denn das Ladegerät für den Akkutyp ausgewiesen?
BID = 605851
devil77
welches Ladegeät?
Das Modellbauladegerät nennt sich "Akkumatik" und ist für alle Akkutypen ausgelegt die ich so kenne und kann an neue Akkutypen bequem angepasst werden.
BID = 605915
powersupply
Also ich denke nicht, dass es sinnvoll möglich sein wird den Srom zu erhöhen.
Dazu müsstest Du die Unterseite der Platine in einen Schaltplan aufdröseln und am Ende noch in der Lage sein SMD zu löten und darüberhinaus die Funktionsweise des Maiäfers kennen.
Der Strom wird, so wie ich das erkenne mit Q23 geregelt und über R21 gemessen. Der Fühleranschluß könnte der Anschlußpin oben rechts am IC sein, erkenne es aber nicht richtig. Für eine gringfügige Erhöhung des Stromes, ich würde nicht über 500mA gehen musst Du diesen Widerstand etwas verringern. Bei Erhöhung des Stromes musst Du dann aber auch für eine bessere Kühlung der beiden sorgen da diese bislang nur über die Kupferflächen der Platine gekühlt werden. Ob das Netzteil auf der "Primary"-Seite der Platine dem höheren Strom gewachsen ist stlle allerdings in Frage.
Den Poti würde ich auf jeden Fall erst Mal in Ruhe lassen da mit diesem vermutlich die Maximalspannung der Ladung eingestellt wird. Ist abe nur eine Vermutung.
Wenn diese verstellt wird wird der Aku entweder nicht vollständig oder gar überladen was mit fatalen Folgen für Dich und Deinen Akku einhergehen kann.
powersupply
BID = 605991
wulf
ICh glaub mal irgendwo gelesen zu haben, dass wenn man den Ladestrom bei LiIon erhöht, gehts zwar schneller aus dem Konstantstrombereich rauszukommen, aber dafür soll die Ladezeit unter Konstantspannung entsprechend länger dauern. Alles in allem dauerts immer ähnlich lange.
Grüße
Simon
IW3BWH
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466798   Heute : 161    Gestern : 22017    Online : 365        23.11.2026    0:13
