Miele SpüMa G 690 SC-i -2
Serverzeit: 21 11 2026  23:00:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 690 SC-i -2
BID = 605702
frits
Aus Forum ausgetreten
Gerätetyp : G 690 SC-i -2
S - Nummer : 21/45393083
FD - Nummer : nicht vorhanden
Typenschild Zeile 1 : AC230V 50Hz
Typenschild Zeile 2 : 3,3kW
Typenschild Zeile 3 : 16A
unsere Spülmaschine zeigt 3 waagerechte Striche an ---.
Es geht nur noch Vorspülen oder Electro Spar.
In der Anleitung steht dazu folgendes:
Störung: In der Zeitanzeige erscheinen drei waagerechte Striche ---, das Programm ist frühzeitig beendet.
mögliche Ursache: Es ist unter Umständen eine technische Störung aufgetreten.
Abhilfe: START/Stop-Tast mindestens 1 sec. drücken.
Alle Kontrolleuchten neben den Programmwahltasten leuchten
-Geschirrspüler mit dern Ein/Aus-Taste einschalten.
-Programm neu wählen.
-START/Stop-Taste drücken, um das Programm zu starten.
(Habe ich genau so gemacht)
Erscheinen die waagerechten Striche erneut in der Zeitanzeige, liegt eine technische Störung vor.
-Miele-Kundendienst rufen.
In einigen Fällen kann trotz der Störung mit den Programmen "Electro Spar" (nur bei Warmwasseranschluß) und "Vorspülen" gespült werden (Restzeit wird wieder angezeigt).
Wir hatten die letzten Tage immer wieder vesucht ein Öko-Spülmittel zu verwenden. Das Geschirr hatte öfter einen weißen Schleier. Dann haben wir wieder normales Spülmittel verwendet, damit der weggeht. Dem Öko-Spülmittel hatten wir auch zusätzlich Enthärter zugesetzt. Ich weiß nicht, ob die drei Striche --- mit dem Öko-Reiniger zu tun haben könnten. Das hatten wir vor ca. einem Jahr schon versucht und wieder aufgegeben. Vor kurzem hatten wir einen anderen versucht und jetzt noch einen anderen gekauft. Weil die normalen Programme nicht mehr gehen, hatten wir die Programme "Electro Spar" und "Vorspülen" gewählt, damit das Geschirr wieder sauber wird. Aber bei den anderen Programmen erscheinen nach wie vor die 3 waagerechten Striche ---. Ich könnte versuchen, eine defektes Bauteil auszutauschen, habe aber keine Ahnung, was defekt sein könnte.
(unter Störung: weißer Belag auf Geschirr und Besteck, Gläser bleiben milchig, findet man die mögliche Ursache: Phosphatfreier Reiniger wurde verwendedet. Das haben wir ja gemacht. Aber bevor wir das Öko-Spülmittel zum Laufen kriegen würde ich gerne die Waschmaschine wieder zum Laufen kriegen.)
Liebe Grüße
Fritz
BID = 605773
Jürgen288
Hallo Fritz,
Ist Dein GS am Warmwasseranschluss angeschlossen?
Habt Ihr auch regelmäßig Salz aufgefüllt?
Aber doch sicher kein Handspülmittel?
Meinst Du damit "Salz aufgefüllt"?
Vielleicht mit der Wasserumwälzung (zu große Schaumbildung)
Du solltest mal den Fehlerspeicher auslesen u. uns die Fehlernr. durchgeben:
-Tasten Top Solo und Start/Stop gedrückt halten und Gerät einschalten.
Im Display erscheint ein Punkt. Die LEDs Wasserzulauf und Wasserablauf leuchten.
-Taste Universal 65 "C drücken.
Welche Fehlernummer zeigt das Display?
Gruß Jürgen
BID = 605894
frits
Zu Deinen Fragen:
-Der GS ist nicht an Warmwasser angeschlossen, ich hatte das "Electro Spar" nur gewählt, weil sonst fast nichts geht.
-Zum weißen Schleier: das Salz ist gut aufgefüllt, ebenso wie der Klarspüler. Das liegt einfach an den Öko-Waschmitteln. Immer wenn wir die verwenden, gibt es beim ersten oder zweiten mal einen Schleier. Darum haben wir zum Öko-Tab auch noch Enthärter (Zeoith, was eigentlich in die Waschmaschine gehört, dazu getan).
-Wenn alles weiß ist, tun wir wieder konventionelles Geschirrspülmittel für die Geschirrspülmaschine in die GM.
-Schaum hat sich aber tatsächlich viel gebildet, als ich viel Entkalker (Zeolith) in das Spülfach getan hatte.
(Es scheint Öko-Spülmittel für die GM zu geben, die gehen und welche, die überhaupt nicht gehen).
Die ausgelesene Fehlernummer lautet F04
Grüße
Frits
BID = 605970
Jürgen288
Hallo Frits,
Vermutlich die Ursache für den Ausfall.
Zeigt auf Heizungsfehler.
Damit die Programme mit Heizungsbetrieb wieder laufen,
musst Du den Fehlerspeicher -wie hier gezeigt- löschen:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....96463
Dann nach Programmstart prüfen, ob die Heizung wieder zuschaltet.
Gruß Jürgen
BID = 607310
frits
Hallo Jürgen,
vielen Dank, das hat funktioniert!
Jetzt klappt das auch mit dem Öko-Geschirrspülmittel (ich darf hier wahrscheinlich nicht sagen, welches.) Aber zu jedem Tab geben wir ca. 27ml ökologischen Enthärter für die Waschmaschine (Zelolith).
Gibt man mehr, schäumt es so, daß die Maschine abstürzt. Gibt man zu wenig, bekommt das Geschirr und die Maschine einen weißen Schleier.
Grüße
Frits
BID = 607415
Jürgen288
Hallo Frits ,
Danke für die Rückmeldung.
Gruß Jürgen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444089   Heute : 19869    Gestern : 29111    Online : 275        21.11.2026    23:00
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
