Siemens SpüMa SE65590/07
Serverzeit: 18 11 2026  00:07:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SE65590/07
BID = 605694
claudia1807
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : vollintegrierbare Spülmaschine
S - Nummer : SE65590/07
FD - Nummer : 8109
ich habe Probleme mit meiner Spülmaschine (ca. 8 Jahre alt):
1. Spülergebnis meist nicht ok
2. Spülzeit teilweise utopisch (190 Min)
3. Bleibt bei 1 Minute Restlaufzeit, läuft und läuft - tut sich aber nichts, also kommt nicht zum Ende
Wir haben die Abwasserpumpe gereinigt, alle Spülarme, alle Siebe und auch den Aquastop-Filter gereinigt.
Manchmal läuft sie nach einer Reinigung einmal einwandfrei, dann tritt wieder das gleiche Problem auf.
Liebe Grüße
Claudia
[ Diese Nachricht wurde geändert von: claudia1807 am  3 Mai 2009  9:23 ]
BID = 605695
prinz.
moin
linke Seite ab Foto vom Wassersystem machen.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 606159
Santa2009
Geräteart: Geschirrspüler
Hersteller: Siemens
S - Nummer :SE4561/07
FD - Nummer :8107
Kenntnis: Normal Bürger
Ich kenne das Problem.
Habe am Anfang gedacht das die Maschine nicht richtig abpumpt.
In wirklichkeit zieht die Maschine aber aus einem mir nicht bekannten Grund manchmal kein Wasser wenn sie müßte.
Wenn dies der Fall ist dann macht die Maschine Geräusche die man gleich als nicht normal erkennen kann, da sie ja sonst sehr leise arbeitet.
Als lösung haben wir uns angewöhnt, bei auftreten der Störung, von Hand 4 Liter Wasser nach zuschütten und schon läuft die Maschine normal bis zum Ende durch.
Gruß Santa
BID = 606294
prinz.
Moin
Das ist Schwachsinn!
Gerät reinigen und nicht als Mülleimer benutzen kommt besser
1.Freischalten
BID = 606358
Santa2009
Danke für die Blumen
Gruß Santa
BID = 606666
Schiffhexler
Moin claudia1807 Claudia
die Laufzeit > 150 Minuten - selbst im Öko-Programm - ist nicht normal. Bei dem GS kann ich es nicht genau sagen, wenn sie ein Trübungssensor
hat, kann er vermutlich verschmutzt sein. Fahre eine Runde Maschinenreiniger. Gerät auf höchstes Programm stellen.
Nach dem Vorspülen Maschinenreiniger direkt in den Spülraum geben und Programm durchlaufen lassen.
Gruß Schiffhexler
© x sparkkelsputz        Besucher : 194330526   Heute : 76    Gestern : 12669    Online : 1077        18.11.2026    0:07
