GRUNDIG TV ST 70-665
Serverzeit: 25 11 2026  04:50:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV GRUNDIG ST 70-665
BID = 605654
stockel24
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : GRUNDIG
Gerätetyp : ST 70-665
Chassis : CUC5360
Hallo.
Ich habe folgendes Problem und hoffe das ihr mir helfen könnt. Ich habe ein Grundigfernsehgerät ST 70-665. Am anfang kam der Fehler das beim einschalten diese streifen kammen(siehe Bild 1). Das Bild war kommplett und Ton einwandfrei (siehe Bild2). Dann nach einer Woche fällt das bild nach ca.10 min links und rechts zusammen(siehe Bild3).
Ich würde gerne das Problem selber beheben, bin zwar anlagenelektroniker, aber bastell schon immer gerne rum. Bitte darum das mir jemand einen TIP geben kann, was ich da austauschen sollte.
Oder nennt mir das Problem, das ich in eine Reperautur Werkstatt gehen kann und die wissen das ich bescheid weiss was defekt ist.
Es geht darum ich bin Hartz4 empfänger da ich in meiner Selbständigkeit alles verloren habe. Ich habe wirklich nicht viel Geld und kann mir kaum was leisten. Und laut telefon wollen die meisten werkstätten ca.300 Euro. Das habe ich wirklich nicht.
Wäre sehr dankbar wenn mir jemand helfen könnte.
Vielen dank vorab
Frank
BID = 605677
Jupp80
diese Geräte haben oft sehr viele schlechte Lötstellen (rechte Chassishälfte von hinten gesehen). Wenn nach einer Lötkur die Streifen immer noch oben im Bild sind, würde ich C538 tauschen.
BID = 605701
Fernsehpedda
Hi, daß ist sehr übertrieben!!! gehe den Vorschlag ein von jupp80 ein. Das kann man auch humaner lösen! Gutes Nachlöten ist , wurde gesagt... Dieser Preis ist eine Sauerei... MFG
Die HORIZONTALABLENK,kann man"sehen"wenn die BR heizt!
Die VERTIKALABLENK,kann man"hören"wenn die Ablenkeinheit
brummt!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194512730   Heute : 6686    Gestern : 22653    Online : 807        25.11.2026    4:50
In 566 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.0585968494415
