Constructa SpüMa SD14R10
Serverzeit: 29 11 2026  11:11:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Constructa SD14R10
BID = 605630
task51er
Hersteller : Constructa
Gerätetyp : SD14R10
FD - Nummer : CP330S2/01
ich hab ein Problem mit dem bloeden Spueli von meiner Mama,
und Mama wird boese wenn sie selber spueli machen muss..
Der Laugepumpenmotor sitzt ab und zu fest ...
So fest das man schon ganz schoen kraft braucht damit der dreht ..
wenn er allerdings einmal dreht .. dann loeppt das auch ....
Kann das sein das da irgendwas mit der Dichtung nicht ganz ok ist ?
Ich hatte den schonmal ganz auseinander, konnte aber nix feststellen ...
Danach war erstmal ne Woche ruhe .. bis er sich wieder da festgesetzt hat
Irgend jemand ne idee ?
Cheers
Taski
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610508   Heute : 8019    Gestern : 16750    Online : 436        29.11.2026    11:11
