Miele SpüMa Automatic G582SC
Serverzeit: 26 10 2026  04:16:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele Automatic G582SC
BID = 605308
elektromäx
Gerätetyp : Automatic G582SC
Kenntnis : Komplett vom Fach
ich mühe mich gerade mit unserem Miele G582 SC ab.
Problem: Das Programmschaltwerk läuft bis zu Schritt56 und dann bekommt der Schaltwerksmotor keine Spannung mehr.
Das heißt das Gebläse läuft unendlich lange und schaltet nicht mehr ab.
Kann mir jemand einen Tip geben welche Kriterien ich überprüfen soll?
Sonst funktioniert alles.
Danke!
BID = 605321
elektromäx
Hier noch die TI Nummer des Schaltplans:21.0570-9.7.1
-Edit von sam2: mißglücktes, jedoch sowieso überflüssiges Eigen-Vollzitat entfernt-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 30 Apr 2009 21:32 ]
BID = 605392
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo elektromäx,
willkommen im Forum.
Der Heizungsniveauschalter, der vorne, hinter der Sockelverkleidung, etwas rechts von der Mitte, zu finden ist und mit einem Schlauch, etwa so dick, wie ein kleiner Finger, nach hinten mit der Umwälzpumpe verbunden ist, hat nicht zurückgeschaltet und zeigt daher noch Wasserdruck an.
Reinige den Schlauch und dessen Anschlußstutzen an Umwälzpumpe und Heizungsniveauschalter, dann sollte es wieder funktionieren. Anderenfalls ist der Schaltkontakt im Heizungsniveauschalter defekt.
Mit freundlichen Grüßen,
der Gilb
PS: Für weitere Infos oder Recherchen benötigen wir hier die vollständigen Gerätedaten vom Typenschild der Maschine.
Siehe hier: https://forum.electronicwerkstatt.d......html
BID = 605857
elektromäx
Hallo Gilb,
dein Tip war ein Volltreffer.
Ich habe den Heizungsniveauschalter gereinigt.(da war ein richtiger Pfropfen im Anschlußstück)
Jetzt läufts wieder richtig.
Also nochmals Danke für den professionllen Rat.
Beste Grüße
elektromäx
© x sparkkelsputz        Besucher : 193678708   Heute : 5427    Gestern : 27381    Online : 283        26.10.2026    4:16
22 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
