Fettdruck innerhalb von Code-Tags geht nicht
Serverzeit: 18 11 2026  12:43:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 604968
bastler16
Hallo Baldur,
ich muss mich nochmal unbeliebt machen.
Innerhalb einer Code-Sektion funktioniert der Fettdruck nicht:
[ code ] normal [ b] fett [ /b ] normal [ /code ]
ergibt
Code :
normal fett normal
HTML-Code:
Code :
<pre class="code">normal <!-- BBCode Start --><b>fett</b><!-- BBCode End --> normal</pre>
Das <b> ... </b> wurde von der Forensoftware korrekt eingefügt, wird aber vom Browser ignoriert. Das Problem scheint beim CSS zu liegen, wenn man die Angabe class="code" entfernt ist das Problem verschwunden.
getestet mit FF3.0.8
*duckundweg* (Ich melde zuviel Bugs...)
BID = 605045
clembra
Drücke mal Strg und Plus
Ich nehme mal an, die Schrift ist zu klein, als dass der Browser sie fett machen könnte.
Für so etwas ist das Add-In "Firebug" ganz interessant zum Spielen
BID = 605094
Bartholomew
So ist das hier. Obwohl ich lieber Strg+Mausrad nehme
BID = 605134
clembra
Wäre mir auch lieber, aber ich drehe immer in die falsche Richtung
Definition von hier: Debian Squeeze und Iceweasel (aka Mozarella Feuerfuchs)
BID = 605137
Bartholomew
Hier läuft noch ein Debian Lenny samt Iceweasel.
Am Laptop läuft jetzt erst mal alles so, wie es soll, also bleibe ich Squeeze vorläufig fern und vertaue auf Backports. Einen höheren Grafiktreiber als den Catalyst 9.3 (brauche ich wegen der Energeisparfunktion) kann ich eh nicht mehr installieren, da zukünftige Treiber meine Karte nicht mehr unterstützen werden
Meine nächste GraKa kommt von Intel...
Squeeze kommt vielleicht in ein paar Monaten auf die andere Linux-Partition, auf der sich momentan mein Backup-Lenny tummelt.
BID = 605214
bastler16
Der Kandidat hat 100 Punkte.
Hat das nicht früher auch mit Mozarella Feuerfuchs (nicht wahr clembra? ) funktioniert / war sichtbar? Gerade in langem Code ist die Fettdruck-Funktion sehr praktisch.
Hm, seit ich Firebug installiert hab hat mein FF einen Bug...
Hat sich unten rechts eingenistet
Scheint in interessantes Add-On zu sein, Danke
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337621   Heute : 7191    Gestern : 12669    Online : 459        18.11.2026    12:43
