Käfer in der Druckfunktion
Serverzeit: 18 11 2026  11:22:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 604961
bastler16
Hallo Baldur,
wenn man einen Fred im Gucky anklickt und anschließend die Druckfunktion nutzen möchte erscheint
Error - The forum/topic you selected does not exist. Please go back and try again.
Das Problem ensteht durch einen fehlenden Parameter:
https://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/viewtopic.php?topic=92768&forum=&start=15&pid2=604960&zeige=#id604960
Wenn das Forum korrekt übergeben wird (forum=26) funktioniert alles.
BID = 605149
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
Hall bastler16,
besten Dank. Da gab es ein Problem.
Sollte jetzt gehen.
Bitte testen.
Baldur
BID = 605228
bastler16
Hallo Baldur,
da musst du das Insektizid leider nochmal aus dem Schrank holen (der Fehler ist noch da).
Mal ein Beispiel anhand eines Postings im Testforum:
Um das ganze lesbarer zu machen kürze ich den gemeinsamen Teil https://forum.electronicwerkstatt.de/ raus.
Anstelle von code benutze ich quote, das braucht weniger Platz und der Fettdruck ist deutlich zu sehen.
Im Gucky ist der Link
phpBB/viewtopic.php?topic=90890&pid=605225
Wenn man diesen Link anklickt lädt der Browser
phpBB/viewtopic.php?topic=90890&forum=&start=0&pid2=605225&zeige=#id605225
(leitet der Server die Anfrage dahin um oder wie funktioniert das eigentlich?).
In diesem Link ist der Parameter "forum" immer noch leer, also funktioniert die Druckfunktion nicht.
Die selben Links werden benutzt wenn man einen Beitrag editiert (oder erstellt), dort funktioniert aber alles:
Nach dem Editieren erscheint die Seite "Sie werden gleich weitergeleitet, ansonsten klicken sie..." mit dem Link
phpBB/viewtopic.php?topic=90890&forum=7&pid=605225
. Hier ist, im Gegensatz zum Gucky, das Forum bereits angegeben!
Dieser wird beim Draufklicken / Abwarten zu
phpBB/viewtopic.php?topic=90890&forum=7&start=0&pid2=605225&zeige=#id605225
Das Forum ist hier korrekt angegeben und die Druckfunktion ist zufrieden.
Ich hoffe ich war einigermaßen verständlich.
Du musst mich doch hassen, so viele Bugs wie ich melde...
edit: Ergänzung
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bastler16 am 30 Apr 2009 13:02 ]
BID = 605245
clembra
Kleine Ergänzung: Die Funktion "Diese Seite" funktioniert wie gewünscht, nur die Druckfunktion für Komplettes Thema ist noch insektifiziert.
Hat da mal jemand bei der Wortliste drauf gedrückt? Wieviele MB waren das?
BID = 605309
admin
Administrator
So, "komplettes Thema" sollte jetzt auch funktionieren.
Bitte nochmal testen.
Besten Dank und
Baldur
BID = 605564
bastler16
Hallo Baldur,
die Druckfunktion ist erfolgreich "entkäfert".
Danke
@clembra
"Gesamte Wortkette drucken" zeigt nur bis zum Beitrag von cholertinu (2007-03-22 10:29) an, das ist auf Seite 67. Der Quellcode der angezeigten Seite ist 877kB groß.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bastler16 am  2 Mai 2009 12:47 ]
BID = 605588
clembra
Och schade
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336683   Heute : 6252    Gestern : 12669    Online : 353        18.11.2026    11:22
