Miele WaMa Novo Super W 933
Serverzeit: 24 11 2026  19:45:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Novo Super W 933
BID = 604570
KarstenT
Gerätetyp : Novo Super W 933
Typenschild Zeile 1 : 00/ 32380493
ich habe ein Problem mit unserer Waschmaschine.
Folgender Fehler bei der Miele W933 tritt auf. In der Ablauf-Anzeige blinkt der Programmblock Spülen 1-2 und die Maschinentrommel dreht sich nicht mehr. Habe erst in der Anleitung nachgelesen und habe dann das Programm wiederholt und kurzzeitig drehte die Trommel auch wieder. Aber insgesammt mit wenig Kraft bis sie dann wieder ganz stehen blieb. Auch ein leichter Geruch von Verschmortem war da. In den letzten Tagen sprach meine Frau auch von einem surrenden Geräusch. Erst dachte ich, dass der Keilriehmen defekt wäre, aber nach dem Öffnen war er aber völlig intakt. Die Trommel läßt sich auch leicht drehen.
Könnten die Kohlebürsten des Motors abgeschliffen sein? Wenn ja, wie kommt man an den Motor ran?
Vielleicht habt Ihr schon mal so einen Fall gehabt.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Karsten
PS.: Rom -03
Betriebsstundenzähler zeigt: 013. und 214 an
BID = 604679
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Karsten,
willkommen im Forum.
Deine Maschine hat 13.214 Betriebsstunden hinter sich gebracht, da können
die Motorkohlen durchaus abgenutzt sein.
Um sie zu erreichen, muss die Vorderwand der Maschine aufgeklappt werden,
so wie hier beschrieben: https://forum.electronicwerkstatt.d......html
Dann kannst Du die Kunststoffkappe des Motors abbauen (2 Schrauben und
hinten links im Spannarm nur gesteckt, Motorstecker abziehen) und schließlich
das Kohlebürstenmodul losschrauben (4 Schrauben) und nach vorne vom
Motor abziehen. Die Laufflächen der Kohlestifte sollten silbrig glänzen,
nicht rauh aussehen, dann hatten sie keinen richtigen Kontakt mehr, zum Kollektor.
Berichte dann mal, was Du vorgefunden hast, oder wo es haperte.
Freundliche Grüße,
der Gilb
PS: Das ganze Vorgehen wurde hier im Forum schon oft beschrieben,
vielleicht hilft dir die Suchfunktion (Lupe, oben links)?
BID = 604763
KarstenT
erst mal vielen Dank für deine Antwort. Ich glaube es hat mir sehr weiter geholfen. Ich habe jetzt die Kohlebürsten ausgebaut. Eine von beiden scheint völlig abgenutzt zu sein und hat keine silbrige Oberfläche mehr. Die Andere sieht etwas besser aus ist aber auch schon kurz vor der Verschleißgrenze. Ich habe jetzt erst mal 2 neue bestellt. Diese sollen morgen da sein. Dann werde ich erst mal alles wieder zusammenbauen und testen. Ich gebe dann noch mal bescheid.
Bis dahin.
MfG Karsten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500692   Heute : 17259    Gestern : 16862    Online : 305        24.11.2026    19:45
