Miele SpüMa G 532 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 604477
2N3055 Schreibmaschine
Beiträge: 1384 Wohnort: Sulzbach (Ts.)
Gerätetyp : G 532
S - Nummer : Nicht lesbar
FD - Nummer : Nicht lesbar
Typenschild Zeile 1 : Nicht lesbar
Typenschild Zeile 2 : Nicht lesbar
Typenschild Zeile 3 : Nicht lesbar
so langsam kommt wohl auch mal eine Miele in die Jahre.
Seit ein, zwei Wochen klagt die Besitzerin der Maschine, daß das Geschirr im Oberkorb nicht mehr richtig sauber wird.
Mein Verdacht: Sprüharm unter dem Oberkorb dreht nicht mehr (der kleine Arm in der Maschine oben ist fast neu).
Ich habe den Korb herausgenommen und als erstes den Arm kontrolliert - keine Fremdkörper in den Öffnungen. Der Arm läßt sich von Hand leicht drehen und läuft auch nach, wenn man ihn anschubst.
Dann habe ich den Korb im Garten hingestellt und von oben mit dem Gartenschlauch in die Wasserzuführung hineingespritzt, aber nun bewegt sich der Arm keinen Millimeter.
Anschließend die Spülmaschine mehrmals während des Programmlaufs geöffnet. Der untere Sprüharm dreht nach, der obere scheint sich nur minimal bewegt zu haben.
Gibt´s da was zu reparieren oder müssen wir einen Neuen kaufen?
Wo kommt nur dieses "eingeschalten" her, aus Neufünfland?
Entweder "einschalten" oder "eingeschaltet"!
BID = 604532
Gilb Urgestein
Hallo 2N3055,
der mittlere Sprüharm steckt ja, mit einer Rändelmutter befestigt, auf
einem Gewindebolzen unterhalb des Oberkorbs.
Der Sprüharm hat eine Laufbuchse aus Kunststoff.
Entweder ist diese Laufbuchse verschlissen oder es klemmen irgendwelche
Speisereste in der Sprüharmhalterung und verhindern die Drehung durch
Rückstoß des Spülwassers.
Schau doch noch mal...
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 604687
Hallo Gilb,
schön, von Dir zu hören/lesen.
Den Sprüharm hatte ich natürlich abgeschraubt, an der Buchse ist nichts zu sehen, an der Welle ebenfalls keine Laufspuren.
Speisereste sind ebenfalls keine vorhanden, da ist alles sauber vom Scheitel bis zur Sohle.
Was mich wundert: Von Hand gedreht läuft der Arm sehr leicht und dreht noch ein paar Runden nach bis zum Stillstand.
Vielleicht liegt es an der Rändelmutter, auf dieser liegt der Sprüharm ja auf, und mit Wasser beaufschlagt drückt er dann noch mehr drauf.
Ich werde es mir heute Abend nochmal ansehen (die Maschine steht nicht bei uns im Haushalt).
Schöne Grüße nach Gardinenhof
2N3055
BID = 605393
Könnte tatsächlich die Rändelmutter sein.
Was nun? Nur die Rändelmutter tauschen oder einen ganzen Sprüharm kaufen? Die Laufbuchse wird´s sicher nicht einzeln geben, beim Auspressen wird wahrscheinlich der alte Sprüharm zerbrechen, da er versprödet sein dürfte.
BID = 605397
Gilb Urgestein
Hallo 2N3055,
die Rändelmuttern sind entweder aus Edelstahl oder aus Keramik und verschleißen nicht sooo schnell, daher wird es eher die Laufbuchse im Sprüharm Schuld sein. Diese gibt es tatsächlich, aber nur für die Edelstahlsprüharme, einzeln bei Miele zu kaufen, für etwa 3,50 €, und sie ist durch Drehen aus dem Sprüharm zu entnehmen und wieder einzusetzen. (Etwa Viertelumdrehung).
Wenn deine Spülmaschine dort jedoch einen Kunststoff-Sprüharm hat, muss leider der ganze Sprüharm erneuert werden, der wohl um die 30 € kostet und dann aus Edelstahl mit auswechselbarer Laufbuchse ist.
Der untere Sprüharm ist ja ebenfalls mit einer gleichen Rändelmutter befestigt, so dass Du die Rändelmuttern ja mal vergleichen kannst, auf Verschleißspuren.
Viele Grüße und Dir und deinen Lieben
einen schönen Feiertag,
der Gilb
BID = 606844
Hallo Gilb,
hatte schon gar nicht mehr hier reingesehen.
Ich hoffe, Du hattest kein  wegen zuviel  . Danke für die guten Wünsche, Dir und den Deinen ebenfalls einen schönen Feiertag, dann eben nächstes Jahr.
Ja, der Arm ist aus Kunststoff.
Bei so einer alten Maschine überlegt man sich natürlich jeden Euro ...
2N3055
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 2N3055 am 8 Mai 2009 16:43 ]
BID = 606846
sam2 Urgestein
Verwendungszentrum?
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194516718 Heute : 10695 Gestern : 22653 Online : 296 25.11.2026 7:57 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,440945148468
