AEG SpüMa 64065 VI
Serverzeit: 24 11 2026  16:20:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG 64065 VI
BID = 604475
1979mark
Hersteller : AEG
Gerätetyp : 64065 VI
S - Nummer : 31900266
FD - Nummer : 91123503500
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wasserverlust, Fehlercode ,30
Schaltbild vorhanden?:
Nein
ich habe ein Problem mit einem Geschirrspüler AEG Favorit 65065 VI.
Das Gerät zeigt nach einigen Spülgängen den Fehlercode ,30 an, d.h. das Wasserschutzsystem hat angesprochen. Anfangs reichte eine gelegentliche Entleerung der Wasserauffangschale und damit der Freigabe des Schwimmerschalters um die Maschine wieder betriebsfähig zu kriegen.
Leider trat der Fehler immer häufiger auf. Nach Öffnen des Gerätes konnte die Ursache des Wasserverlustes, (die Undichtigkeit) bestimmt werden: Wenn sich das Gerät Wasser holt, tritt aus einer Öffnung (Schlauch an der Unterseite eines Wassertanks an der Seite, der in die Schale geht auf de Bildern) der durchsichtigen Wasserwasserzuführung aus Kunststoff an der linken Seite des Gerätes, Wasser aus, sammelt sich in der unteren Auffangschale und bringt den oben beschrieben Fehlercode.
Es handelt sich offensichtlich um einen Wasserstau bei der Wasserzuführung. Im Wassertank, an der Seite, kann ich gelbliche bis bräunliche Ablagerungen sehen. Ich denke das ist Fett, wie kann ich diese Ablagerungen entfernen? Ich muss irgendwie den Tank ausbauen denke ich. Kann mir jemand bitte die Ursache hierfür nennen. Die Siebe sind gründlich gereinigt.
Was passiert, wenn ich die Öffnung aus der Wasser austritt einfach zuklebe?
GRuss
Mark
BID = 604488
prinz.
moin
Neues Wassersystem kaufen.
Gerät nicht als Mülleimer benutzen.
Das dein Gerät nicht mehr richtig arbeitet.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 604491
1979mark
HI,
habe den Wasserkasten ausgbeut, dass meiste Fett ist weg. Wie bekomme ich die restlichen Spuren weg?
BID = 610066
Flamingo
Wasser so heiß wie möglich oben einfüllen. War bei mir auch so und ging mit dem alten Behälter wieder. Jetzt nach einem Jahr ist die Maschine irgendwo anders undicht -
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497218   Heute : 13782    Gestern : 16862    Online : 955        24.11.2026    16:20
