Bitte um Überprüfung meiner Umstellungen THX =)
Serverzeit: 23 11 2026  12:57:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 604376
Minotaurus1337
Ich hab Mühsam das umstellen gelernt und brauche jetzt eine letzte überprüfung meiner Ergebnisse ... Es geht um das Umstellen von Wurzeln und Quadraturen ... Hier die Formeln und die Umstellungen ...
Original:
\fed\mixonP=U^2/R
Umstellung nach U:
\fed\mixonU=sqrt(P)*sqrt(R)
Original:
\fed\mixonIV=Ep*r^2* cosa
Umgestellt nach r
\fed\mixonr=sqrt(IV)/(sqrt(Ep)*sqrt(cosa))
Mein problem ist nun aber was mach ich bei hoch 3 zahlen,nimmt man dann nicht wurzel sondern die 2te Wurzel aus dem ganzen ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Minotaurus1337 am 26 Apr 2009 21:59 ]
BID = 604392
Ralph
Sieht doch ganz gut aus
Allerdings würde ich die Wurzel über alles ziehen und nicht einzelne verwenden. Also z.B.
\fed\mixonU = sqrt(P*R)
Bei hoch 3 ist es entsprechend die 3.Wurzel!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ralph am 26 Apr 2009 22:45 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ralph am 26 Apr 2009 22:49 ]
Clembra war schneller
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ralph am 26 Apr 2009 22:50 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ralph am 26 Apr 2009 22:51 ]
BID = 604393
clembra
die Umstellung ist richtig. Ob du alles unter eine große Wurzel schreibst oder jeweils eine eigene ist bei Plutimikation und Division egal. Eigentlich wird im ersten Schritt alles unter eine große geschrieben.
Wenn eine dritte Potenz aufgelöst werden soll, musst du natürlich die dritte Wurzel ziehen. Die "normale" Wurzel ist bereits eine Quadratwurzel.
\fedon\mixonV=4/3*\pi*r^3
\fedoffwurzel(3,(V*3)/(4*\pi))=r
BID = 604399
Minotaurus1337
Cool THX =) ... dass mit den wurzeln habe ich so in meine Formelsammlung übernommen damit ich mich daran erinnern kann das ich bei meinem taschenrechner vor jede zahl das wurzelzeichen setzen muss ^^ sonst rechnet er falsch =) ...
BID = 604401
n te wurzel aus X = X hoch (1/n)
Gruß Bernd
BID = 604407
clembra
Minotaurus1337 hat am 26 Apr 2009 22:54 geschrieben :
Vielleicht solltest du die Klammern richtig setzen, dann rechnet der auch richtig. Bei Addition und Subtraktion geht das ja auch nicht so einfach.
Und weil ich gerade schreibe: Bernds Aussage in grafisch
\fed\mixonwurzel(n,x)=x^(1/n)
BID = 604412
Minotaurus1337
Also dass mit der großen Klammer über allem kann bei manchen Formeln doch garnicht gehen denn ich habe gelernt das man beim lösen ersteinmal alles über und neben dem Bruchstrich Quadriert bzw Wurzelt ... was heisst wenn 2²*1 unter dem Bruchstrich steht und ich nach 2 umstellen will die 1 nicht gewurzelt wird ...
Hier mal ein beispiel :
\fed\mixonIv=(Ea*h^2)/cosa^3
Umgestellt nach h müsste dann dieses rauskommen:
\fed\mixonh=(sqrt(Iv)*sqrt(cosa^3))/Ea
weil Ea mit dem zu umstellenden h in einer zeile lag ... also wenn ich jetzt die Wurzel um alles gemacht hätte wäre es doch falsch gewesen oder ?
Edit: Hat sich ergeben ihr hattet doch recht mit der Großen Wurzel habe die anleitung falsch gelesen ^^ ...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Minotaurus1337 am 26 Apr 2009 23:39 ]
BID = 604414
dein Ergebniss ist falsch h = wurzel aus (Iv*cosahoch3/Ea)
BID = 604417
clembra
Bei der letzten Umstellung stimmt aber etwas noch nicht. Ich habe es mal schrittweise gemacht, müsste stimmen
\fedon\mixonIv=(Ea*h^2)/(cosa^3)
(Iv*cosa^3)/Ea=h^2
sqrt((Iv*cosa^3)/Ea)=sqrt(h^2)
(sqrt(Iv)*sqrt(cosa^3))/sqrt(Ea)=h
oder auch
sqrt(Iv/Ea)*cosa^(3/2)=h
\fedoff
Das letzte cosa^(3/2) muss man aber auch richtig in den Taschenrechner eingeben, sonst kommt Blödfug raus.
BID = 604426
Minotaurus1337
Jo hab meine Fehler auch schon erkannt =) ... man beachte das sehr kleine Edit: bei meinem Letzten Beitrag ^^ ... Ich finds Klasse das sich zu einem solchen Problem noch kompetente Helfer so viel Mühe geben =) ...
BID = 604427
noch ein kleiner Hinweis bei Formeln immer Einheiten mitschreiben.
kommt bei der Suche nach einer Spannung A raus, stimmt die Formel nicht
Gruß Bernd
BID = 604431
\fed\mixon P=U^2/R
Umstellung nach U:
Das ist nicht ganz richtig.
Du musst dir darüber klar sein, dass da ursprünglich
\fed\mixonU= +- sqrt(P*R) stand.
Demzufolge heissen auch die Lösungen
\fed\mixonU=+sqrt(P) * +sqrt(R)
\fed\mixonU=+sqrt(P)* -sqrt(R)
\fed\mixonU=-sqrt(P) * +sqrt(R)
\fed\mixonU=-sqrt(P) * -sqrt(R)
Oft geht es gut, wenn man die anderen Lösungen ignoriert, aber eben nicht immer.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194475529   Heute : 8924    Gestern : 22017    Online : 299        23.11.2026    12:57
