Codeschloss mit Thyristor
Serverzeit: 23 11 2026  12:32:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: codeschloss (114)
BID = 604359
Legnad
Hallo Ihr!
Ich habe gerade meine zweite Lochrasterplatine verlötet. Ich habe einen Schaltplan für ein Codeschloss auf Elektronik-Kurs gefunden. Da ich die Bauteile bei Reichelt bestellt habe, konnte ich keine BRX45 Thyristoren bestellen, da sie nicht im Sortiment enthalten sind. Stattdessen hab zum Thyristor C106D(Datenblatt: [/img]C106D gegriffen. Wie auf dem Bild zu sehen, sind die Thyristoren in Reihe geschaltet:
Der erste Thyristor erfüllt seine Aufgabe ohne Probleme, doch der zweite Thyristor sperrt jedes mal wieder, wenn der Gatestrom abfällt. Ich habe alles ausprobiert und die Thyristoren auch schon gegen neue getauscht. Ich betreibe das System mit einem 12V Netzteil. Genauso wie in der Beschreibung beim oben genannten Link.
Woran könnte es liegen, dass die anderen 3 Thyristoren immer wieder sperren?
Danke schonmal im Voraus!
Grüße
Legnad
BID = 604382
Thyristoren sperren bei Spannungsunterbrechung!
Was hast Du für ein Netzteil?
Probiere es mal mit Batterie (Akku).
BID = 604390
Legnad
Dass die Thyristoren bei Spannungsunterbrechung sperren ist mir durchsaus bewusst. Der erste Thyristor funktioniert auch ohne Probleme. Zunächst gebe ich dem ersten Thyristor mit einem Draht einen positiven Impuls an das Gate, das funktioniert auch ohne Probleme, wenn ich den Draht entferne, fließt immernoch ein Strom durch den 1 kOhm Widerstand. Danach halte ich dann den Draht kurz an das Gate des zweiten Thyristoren. Zwischen der Kathode des Th1 und der Spannungsquelle messe ich dann eine verdopplung der Stromstärke, logisch. Doch sobald ich den Draht beim zweiten Thyristor entferne sperrt dieser sofort, wobei der erste Thyristor immernoch offen ist und leitet. Also an der Spannungsquelle liegt es nicht, da sonst auch der erste Thyristor nicht mehr offen wäre.
Als Netzteil benutze ich übrigens ein LEGO-Trafo der alten elektrischen Eisenbahn mit 12VDC (0-12V) bei max. 800mA
Legnad
BID = 604395
Da haste den Übeltäter der Trafo gibt pulsierende Gleichspannung ab, häng da mal nen Elko mit 1000-4700 µF dran,dann sollte die Schaltung auch funktionieren.
BID = 604397
Legnad
Danke für deine Antwort! Ich werd das mal versuchen, aber wie genau soll ich den Elko anschließen?
EDIT: Aber warum geht dann der erste Thyristor ohne Probleme?
Legnad
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Legnad am 26 Apr 2009 22:59 ]
BID = 604402
Legnad hat am 26 Apr 2009 22:54 geschrieben :
So,wie ihn schon Millionen vor dir zur Siebung und Glättung angeschlossen haben.
Polrichtig am Ausgang des Trafos,ansonsten frag mal den Gockel...
BID = 604405
für den ersten Thyristor reicht der Haltestrom gerade noch.(Bauteiltoleranzen) und +vom Elko an plus vom Netzteil, minus vom Elko an minus vom Netzteil
Edit:Netzteil
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 26 Apr 2009 23:18 ]
BID = 604409
So sehen übrigens die BRX44 aus:
BID = 604411
unlock
Hallo Legnad,
warscheinlich reicht der Haltestrom für den 2ten Thyristor nicht mehr aus,da der Spannungsabfall am ersten mit hinzukommt(geringerer Haltestrom).
Eine Möglichkeit wäre kleinere Thyristoren mit geringerem Haltestrom zu verwenden,oder R5-R7 kleiner zu wählen.Evtl.noch einen R parallel zu Rel2 zu schalten.
One Flash and you're Ash !
BID = 604424
Bei 12V Betriebsspannung sollte der Haltestrom des C106 mit typ. 0,1mA, max. 6mA gerade noch ok sein, aber den von Kleinspannung erwähnten Siebkondensator brauchst du, weil sonst die Betriebsspannug soweit abfallen kann, dass dieser Strom nicht mehr zustande kommt.
Dass die Schaltung auch ohne Siebkondensatoren teilweise funktioniert, wird daran liegen, dass du noch andere Energiespeicher im System hast, nämlich die Relaisspulen.
BID = 604495
Legnad
Super! Es funktioniert endlich!
Danke an alle
Legnad
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194475232   Heute : 8626    Gestern : 22017    Online : 683        23.11.2026    12:32
