Siemens SpüMa S9F1S
Serverzeit: 16 11 2026  18:23:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens S9F1S
BID = 604347
Tropi
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : S9F1S
S - Nummer : SE 54560EU/12
FD - Nummer : 7812
Hallo miteinander,
der Geschirrspüler meiner Mutter hat nur noch eine Funktion.
Er wäscht und wäscht und wäscht, aber er macht nicht anderes mehr. Er pumpt nicht, er heizt nicht. Ein Reset bringt auch keine Veränderung.
Es sieht so aus, als wenn das Programm klemmt, aber das ist ja wohl elektronisch gespeichert und kann daher nicht sein.
Hat jemand eine Idee dazu, bzw. kann man bei dem Gerät irgendwie einen "Hard-Reset" machen?
Vielen Dank schon mal
Tropi
BID = 604621
Tropi
Sorry,
habe gerade festgestellt, daß ich einen Tippfehler bei der Typenbezeichnung habe (falls ihr das nicht sowieso schon festgestellt habt)...
Gerätetyp : S9FT1S
Ich freue mich natürlich noch immer über Vorschläge.
BID = 604983
Tropi
Also den ersten Teil des Fehlers habe ich gefunden.
Der Kontakt des Relais für die Heizung war auf der Platine weggebrannt.
Nach der Reparatur heizt sie wieder und das Programm läuft auch durch, aber die Maschine tut immer das gleiche. Sie spült nur und pumpt nicht, soll nicht heißen, daß die Pumpe nicht funktioniert, sie macht einfach keine Pause in der sie pumpen könnte.
Noch eine Idee?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315127   Heute : 9906    Gestern : 12485    Online : 726        16.11.2026    18:23
17 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
